progres bar при копировании файлов
Подскажите, как организовать прогресс-бар для команды "copy file". Я пытался сделать следующее: создается форма код инициализации : ADIR(arrr,'D:\Install\oracle\oracle_1_3.7z') thisform.olecontrol1.min=1 thisform.olecontrol1.max=arrr[1,2] на нее вешаются: прогресс бар, таймер enabled=.f. interval=50 user procedure: ADIR(arrr,'D:\oracle_1_3.7z') thisform.olecontrol1.value=arrr[1,2] кнопка user procedure: thisform.timer1.enabled=.t. COPY FILE D:\Install\oracle\oracle_1_3.7z TO d:\ В итоге файл копируется в течении нескольких десятков секунд, а прогресс бар остаеться пустым. И заполняется по максимуму только по завершению копирования. ... |
| 11.03.2010, 11:16 |
faustgreen, Copy File не даст вам отследить состояние копирования - это отдельная команда. Непонятно - зачем все эти танцы с таймером? ... |
| 11.03.2010, 11:31 |
AmKad, Вопрос вот в чем: Есть приложение, при каждом старте которого осуществляется проверка наличия обновлений на другом компьютере в сети(проверяются даты у пользователя и в сети, и если они отличаются, производится копирование новых файлов с удалением старых). Процесс копирования давольно долгий, поэтому нужно создать прогреес бар. Как это лучше сделать ? ... |
| 11.03.2010, 11:45 |
faustgreen, Прогресс-бар на копирование одного файла командой copy file не повесишь. Если файлов несколько то можно увеличивать value прогрессбара на 1 после каждого скопированного файла. Может быть не стоит заморачиваться и достаточно просто вывести сообщение мол ждите, идет копирование, по окончании копирования выдавать мессагу. ... |
| 11.03.2010, 11:55 |
Пробовал копировать файл через TotalComander, а в это время в ComandWindows FoxPro вбивал код ADIR(arrr,'D:\oracle_1_3.7z') MESSAGEBOX(arrr[2]) все работает - отображается текущий размер файла. Может как нибудь это можно использовать(отследить где-нибудь это дело в винде или скопировать файлы ее функциями) ? ... |
| 11.03.2010, 12:03 |
AmKad, Все так и был организованно, но попросили переделать. Мол, чтобы было видно, что приложение не повисло. =( ... |
| 11.03.2010, 12:08 |
faustgreenAmKad, Все так и был организованно, но попросили переделать. Мол, чтобы было видно, что приложение не повисло. =( Надуманная проблема. Соберите ADIR'ом список копируемых файлов и выполняйте для каждого из них отдельный COPY FILE в цикле, наращивая при этом текущее значение прогрессбара. ... |
| 11.03.2010, 12:15 |
reware, Не совсем понял Ваше предложение. Прогресбар нужен не для индикации копирования файлов, а для отображения хода копирования оделного файла.(т.е.Скопировано 50% такого то файла). Ну или, если их несколько, прогресс бар строиться по сумме размеров всех файлов.(т.е. скопированно столькото процентов от общего объема) ... |
| 11.03.2010, 12:30 |
faustgreen, ну тады пользуйтесь fopen(),fread(),fwrite() и т.д. ... |
| 11.03.2010, 13:46 |
faustgreenreware, Не совсем понял Ваше предложение. Прогресбар нужен не для индикации копирования файлов, а для отображения хода копирования оделного файла.(т.е.Скопировано 50% такого то файла). Ну или, если их несколько, прогресс бар строиться по сумме размеров всех файлов.(т.е. скопированно столькото процентов от общего объема) Никак. Фокс приложение однопоточное. Когда мы даем команду на копирование файла, поток занимается собственно копированием. Есть простое решение - в другом потоке (ActiveX) запустить авишку с изображением перемещающегося файла, как это сделано в самой ОС windows. ... |
| 11.03.2010, 13:51 |
tanglir, спасибо. Вроде бы нашел похожее решения. Буду разбираться. если кому вдруг понадобится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 11.03.2010, 14:25 |
как вариант (идея от Piva http://foxclub.ru ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 11.03.2010, 14:53 |
1270.0.1как вариант (идея от Piva http://foxclub.ru ) Вот это больше похоже на правду, нежели жутковатое многотонное копирование от автора. ... |
| 11.03.2010, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585514]: |
39ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 330ms |
