как работать со свойством NoDataOnLoad
Есть удаленное представление....довольно большое.....по этому при загрузке свойство NoDataOnLoad имеет значение TRUE....по другому никак надо экономить время. Как затем сделать чтобы во время работы приложения загрузить данные в это удаленное представление. В мануалах пишется использовать NoDataOnLoad в сочетании с REQUERY . Каким образом это сделать не знаю даже ... |
| 11.03.2010, 13:08 |
sanek301, /topic/441691&hl= ... |
| 11.03.2010, 18:54 |
igorbik, блин, попробую завтра на рабочем месте.... но не понимаю как свойство SET DELETED ON может помочь когда оно отвечает за обработку записей помеченых на удаление ... |
| 11.03.2010, 23:05 |
sanek301igorbik, блин, попробую завтра на рабочем месте.... но не понимаю как свойство SET DELETED ON может помочь когда оно отвечает за обработку записей помеченых на удаление * не туда смотришь! * Попробуй что-то типа этого: * Если представление с параметром, то типа так: Create View <myviewname> As ; Select * From <Table1,table2> ; Where <условие1,условие2> and ; <field1> = <?tParametr1> *Далее 1. поместить View в Dataenv формы или открыть в Load 2. Установить NoDataOnLoad = .t. 3. Если данные загружаются в Грид, то присвоить значение параметру и затем дать команду Requery(<myviewName>) 4. Refresh грид. * Если представление без параметра, то типа эдак: Create View <myviewname> As ; Select * From <Table1,table2> ; Where <условие1,условие2> *Далее 1. поместить View в Dataenv формы или открыть в Load с опцией NoDataOnLoad = .t. 2. В INIT формы записать: REQUERY(<myviewname>) Можно в ините ничего не писать, а поставить кнопку на форме с той же командой. 3. Если данные загружаются в Грид, то возможно придется сделать REFRESH гриду. Проверять это мне пока негде, так что изымай идею. ... |
| 12.03.2010, 11:49 |
спасибо!!!! ... |
| 14.03.2010, 00:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585506]: |
37ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 320ms |
