Как перенести данные из таблицы в oracle в таблицу в foxpro
Есть две одинаковые БД в oracle и foxpro. Создаю курсорадаптер для БД на oracle и вывожу таблицы в Grid. Изменяю данные в Grid-е и сохраняю в БД в oracle. Подскажите, пожалуста, а как сохранить внесенные изменения в БД на oracle в БД на фоксе. ... |
| 15.03.2010, 08:33 |
авторПодскажите, пожалуста, а как сохранить внесенные изменения в БД на oracle в БД на фоксе. если речь не идет о какой-то сложной репликации, то простым запросом из курсора КАД Код: plaintext 1. 2. 3. Вы получите табличку на диске. ... |
| 15.03.2010, 09:26 |
прошелмимо, просто создать табличку на диске не катит. У меня индексированная табличка ... |
| 15.03.2010, 10:36 |
автор У меня индексированная табличка никто не мешает открыть эту полученную табличку эксклюзивно и создать индексы, а еще лучше - подсунуть индексный файл-пустышку (эталон ф-ла cdx скопированный с пустой таблички) и выполнить reindex тругое дело - это затраты, если объемы маленькие или временем обновления таблички можно пренебречь и нет многопольз.доступа к табличке, то так можно поступить, иначе - писать хитрый код по сравнению актуальности записей и соответственно обновлению,добавлению, удалению. + можно хитрее поступить и поднять 2 када: 1 - к табличке оракл 2 - к локальной родной табличке фокспро перед обновлением оракловых данных посмотреть изменения в курсоре кад и произвести соответственные изменения в кад к родной табличке, затем произвести поочередно обновления в источниках, соответственно обернув все хозяйство в транзакцию но я не дам гарантии на то, что Вы не потрогаете данные в оракл другим средством, а не только Вашим приложением, тогда данные в обоих хранилищах будут отличаться. ... |
| 15.03.2010, 11:25 |
прошелмимо, создала 2 када: к табличке оракл и к локальной табличке фокспро. А как можно просмотреть изменения в курсоре кад ? ... |
| 15.03.2010, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585498]: |
43ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 316ms |
