Помогите составить запрос
Из фокса подключаюсь к БД на оракле и вывожу необходимы данные из двух таблиц с помощью функции SQLEXEC lnConn = SQLSTRINGCONNECT('DRIVER=Microsoft ODBC for Oracle;SERVER=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost); (PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=proba.com)));uid=zsd;pwd=zsd;') IF lnConn<0 Aerr(err) MessageB(' Ошибка соединения - '+Err[1,2]) RETURN ENDIF lnReturn = SQLEXEC(lnConn, 'select T_A.*, J.P from T_A, J WHERE T_A.ID=J.ID', "CDOKS") IF lnReturn <= 0 WAIT WINDOW "КРАХ SQLEXEC" ENDIF Помогите составить запрос позволяющий выводить не все данные из 2 таблиц, а лишь те строки, у которых значение поля Р таблицы J равно "да" ... |
| 18.03.2010, 06:45 |
MARGARITA23select T_A.*, J.P from T_A, J WHERE T_A.ID=J.ID Помогите составить запрос позволяющий выводить не все данные из 2 таблиц, а лишь те строки, у которых значение поля Р таблицы J равно "да"Ну так select T_A.*, J.P from T_A, J WHERE T_A.ID=J.ID and J.P="да" или даже Код: plaintext ... |
| 18.03.2010, 08:17 |
tanglir, пробовала не работает ... |
| 18.03.2010, 08:23 |
А так: Код: plaintext ... |
| 18.03.2010, 09:32 |
поправим: Код: plaintext ... |
| 18.03.2010, 09:37 |
а так: Код: plaintext ... |
| 18.03.2010, 10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585490]: |
39ms |
23ms |
| others: | 193ms |
| total: | 282ms |
