редактирование записи
Как идентифицировать запись в гриде на каторой установлен курсор ? Т.е. Нужно выполнить функцию update table set field=Value для текущей строки. ... |
| 22.03.2010, 16:51 |
В гриде нет никаких записей. Нужно сравнивать со значением поля в таблице-источнике грида. ИмяТаблицы.ИмяПоля ... |
| 22.03.2010, 17:06 |
faustgreen, если в гриде на записи стоит курсор, то такая запись является текущей для этой рабочей области. Прочитать ее значения можно обратившись к полям: имя_алиаса.имя_поля Для изменения текущей записи в FoxPro есть команда REPLACE, например в простейшем варианте Код: plaintext Для UPDATE (SQL) - совсем другая песня. Она не знает о текущей записи и поэтому нужно всегда задавать условие уникально идентифицирующее нужную запись/записи. В большинстве случаев для этого нужно иметь поле с ID записи. Т.е. в Вашем случае нужно: Код: plaintext ... |
| 22.03.2010, 17:14 |
Zmej, Спасибо. recno()+goto+replace Все работает как нужно. ... |
| 22.03.2010, 17:40 |
faustgreenZmej, Спасибо. recno()+goto+replace Все работает как нужно.Осталось только непонятным назначение первых двух элементов этой формулы. Определяем номер текущей записи и переходим на нее же, хоть и никуда с нее и не сходили? Зачем эти танцы? ... |
| 22.03.2010, 18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585481]: |
80ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 403ms |
