Как можно напечатать пустой отчет?
Привет! Вобщем надо просто печатать отчет даже если он данных для печати не содержит, т.е. тупо тайтл, шапку для данных и футер. В данный момент отчет сразу же отваливается, т.к. получается пустым. Если добавлять пустую запись - выглядит неправильно/некрасиво да еще и подсчет записей срабатывает с 1. м.б. есть такое свойство какое-то у отчетов - не нашел. находил тут совет воспользоваться LABEL вместо REPORT, сделал отчет в LABEL - эффект тот же. спасибо. вфп9 ... |
| 23.03.2010, 14:08 |
Есть опция SUMMARY REPORT FORM MyReport.frx SUMMARY в таком виде деталировка печататься не будет. НО! Даже для такого способа запуска отчета необходима хотя бы одна запись в главной таблице-источнике. Вообще без записей отчеты FoxPro не могут работать. А насчет подсчета количества записей - сделайте подсчет по условию. Т.е. считать только если запись не пустая. ... |
| 23.03.2010, 14:15 |
спасибо за столь скорій ответ! SUMMARY работает, нужно только определяться пустой отчет или нет чтобы запускать с этой опцией или без. Подскажите еще пожалуйста только как условие задать для подсчета - не могу с наскока понять. Задал на вкладке Calculate Count по полю. Само имя поля задал в General>Expression. Пробовал в Expression дописать NOT EMPTy(field) - не помогло. Мб это вообще как-то иначе делается? ... |
| 23.03.2010, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585477]: |
45ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 363ms |
