Paradox
Имею удаленное представление таблицы базы данных Paradox7.0 через ODBC. Драйвер ODBC 2004 года. Обычный SQL запрос на выборку данных из таблицы по условию обрабатывается очень долго. Подскажите, это из-за драйвера или можно каким-либо другим способом ускорить работу с внешней таблицей. ... |
| 23.03.2010, 16:29 |
Paradox
KorolyovИмею удаленное представление таблицы базы данных Paradox7.0 через ODBC. Драйвер ODBC 2004 года. Обычный SQL запрос на выборку данных из таблицы по условию обрабатывается очень долго. Подскажите, это из-за драйвера или можно каким-либо другим способом ускорить работу с внешней таблицей.Фокс парадоксом не пользуется и не имеет к нему и к его драйверам никакого отношения. В дельфийский форум надо бы. ... |
| 23.03.2010, 16:31 |
Paradox
Я то прогу пишу на фоксе. Причем здесь делфи. Через ODBC я могу и с луны внешнее представление забабахать. Все работает, только скорость не устраивает ... |
| 23.03.2010, 16:48 |
Paradox
Есть ли соответствующие индексы в базе Парадокса? Вот только не помню, использует ли их ODBC ( ... |
| 23.03.2010, 16:51 |
Paradox
Прога с Парадоксальной базой обслуживается сторонней организацией. Мне для своей проги из одной внешней таблицы нужно сделать один маленький, но специфический запросик. По поводу индексов, не думаю, что они мне помогут, даже если они есть. Меня волнует драйвер. В ODBC он для Paradox 4.x и 5.x. База - Paradox 7.0 Может драйвер влияет на скорость? ... |
| 23.03.2010, 16:58 |
Paradox
Нет. У odbc небольшие накладные расходы. ... |
| 23.03.2010, 16:59 |
Paradox
KorolyovПрога с Парадоксальной базой обслуживается сторонней организацией. Мне для своей проги из одной внешней таблицы нужно сделать один маленький, но специфический запросик. По поводу индексов, не думаю, что они мне помогут, даже если они есть. Меня волнует драйвер. В ODBC он для Paradox 4.x и 5.x. База - Paradox 7.0 Может драйвер влияет на скорость?Независимо от того, влияет он или нет, фокс только получает эти данные. И скорость совершенно не зависит от фокса. Это зависит от парадокса и может от драйвера. Но эти две вещи борландовские и от фокса не зависят. И потому вопросы по этим системам надо задавть в профильном для них форуме. ... |
| 23.03.2010, 17:05 |
Paradox
KorolyovИмею удаленное представление таблицы базы данных Paradox7.0 через ODBC. Драйвер ODBC 2004 года. Обычный SQL запрос на выборку данных из таблицы по условию обрабатывается очень долго. Подскажите, это из-за драйвера или можно каким-либо другим способом ускорить работу с внешней таблицей. А что значит "удаленное предстваление" ? Какой объём выбираемых данных, что даже "запрос без условий" отрабатывает очень долго - какое колличество записей получаете в результате. Если удалённое - значит где-то на сетевой шаре, то проблема может быть именно в ней. Настройке антивирусного ПО... да много в чём ещё, кроме драйвера. Вы можете стянуть эту таблицу к себе локально на машину и выполнить запрос в таком варианте. ... |
| 23.03.2010, 19:21 |
Paradox
Записей в таблице порядка 100 000. На выходе запроса порядка 1000. База по юзается по сети, но и локально скорость не намного больше. Я прям чувствую, как перед тем как выполнится запрос, все записи перегребаются скорее всего в темп файлы на локалке, а потом уже выполняется запрос. Причем первые 5 000 быстро, а потом скорость падает по экспоненте. ... |
| 24.03.2010, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585473]: |
51ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 381ms |
