Знатокам SQL!!!
Проблема следующая: предположим есть следующие таблицы: 1. исполнения должностей i (i.rn, i.действуетС.....и проч) 2. фонд оплаты труда для исполнений j (j.rn, j.исполнение_rn, j.имякатегории_rn, i.сумма, i.категориядействуетс,....) Нужна выборка, такие столбцы i.исполнение_rn, i.действС, i.действПО, j..сумма (Оклад), j.сумма(за_сельские), i.сумма(N-е)....по всем выплатам у каждого исполнения И вот как вытащить все и сразу? ... |
| 27.03.2010, 20:42 |
Знатокам SQL!!!
поправляюсь: 2. фонд оплаты труда для исполнений j (j.rn, j.исполнение_rn, j.названиевыплаты_rn, j.сумма, j.категориядействуетс,....) ... |
| 27.03.2010, 20:48 |
Знатокам SQL!!!
если я правильно понимаю, можно как то создать временную табличку, и циклом запихать туды значения выплат. подскажите как? или почитать где по теме? ... |
| 27.03.2010, 21:57 |
Знатокам SQL!!!
maximijk, Воспользуйся тегом CSV и приведи примеры того что есть и что хочешь получить. ... |
| 27.03.2010, 22:06 |
Знатокам SQL!!!
maximijk, Автоматизируешь расчет з.п. мед учреждения? Вот те пример i rn date_begin date_end1 26.03.2010 22:20:57 28.03.2010 22:20:572 26.03.2010 22:20:57 28.03.2010 22:20:573 26.03.2010 22:20:57 28.03.2010 22:20:57 j rn sm_1 sm_2 sm_31 10 20 301 20 50 202 30 70 602 40 50 503 50 20 803 60 10 50 А вот выбирается это так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.03.2010, 22:25 |
Знатокам SQL!!!
AmKad, Поправка: Код: plaintext ... |
| 27.03.2010, 22:26 |
Знатокам SQL!!!
AmKad, не красиво через тег выходит, вот Excel ... |
| 27.03.2010, 22:31 |
Знатокам SQL!!!
в табличке j идут данные о КАЖДОЙ выплате ПОСТРОЧНО а не по столбцам в ОДНОЙ строкЕ см вложенный лист excel. В ТОМ И ЗАСАДА. Уверен, что можно создать free-табличку и добавить данные в неё циклом, пройдя по все строкам каждого исполнения. просто не знаю, как на фоксе сделать :( КТО ЗНАЕТ? ... |
| 28.03.2010, 14:35 |
Знатокам SQL!!!
maximijk, Парус ? :) ... |
| 29.03.2010, 07:36 |
Знатокам SQL!!!
maximijkв табличке j идут данные о КАЖДОЙ выплате ПОСТРОЧНО а не по столбцам в ОДНОЙ строкЕ см вложенный лист excel. В ТОМ И ЗАСАДА. Уверен, что можно создать free-табличку и добавить данные в неё циклом, пройдя по все строкам каждого исполнения. просто не знаю, как на фоксе сделать :( КТО ЗНАЕТ? Если количество ставок фиксированно и известно,то можно и запросом,иначе городи циклами. По примеру экселя,примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.03.2010, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585462]: |
26ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 379ms |
