Sequences
Есть приложение работающее с ораклом. На сервере для таблиц созданы счетчики и тригеры для автоинкремента при добавлении записей. пример тригера: TRIGGER AN_BIR BEFORE INSERT ON AN REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW FOR EACH ROW BEGIN select pasu.an_SEQ.nextval into :new.idav from dual; END; Вопрос: Как из FoxPro получить текущее значение счетчика? (Если использовать команду sqlexec(,'select pasu.an_seq.nextval from dual'), то при каждом таком запросе значение счетчика будет увеличиваться на 1, а команда curval работает только после таго, как отроботает команда nextval хотя бы раз). Т.е. как получить значение счетчика не изменяя его значения ? ... |
| 01.04.2010, 09:46 |
Sequences
faustgreenЕсть приложение работающее с ораклом. На сервере для таблиц созданы счетчики и тригеры для автоинкремента при добавлении записей. пример тригера: + TRIGGER AN_BIR BEFORE INSERT ON AN REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW FOR EACH ROW BEGIN select pasu.an_SEQ.nextval into :new.idav from dual; END; Вопрос: Как из FoxPro получить текущее значение счетчика? (Если использовать команду sqlexec(,'select pasu.an_seq.nextval from dual'), то при каждом таком запросе значение счетчика будет увеличиваться на 1, а команда curval работает только после таго, как отроботает команда nextval хотя бы раз). Т.е. как получить значение счетчика не изменяя его значения ? Пример тригера неудачен. Тригер используется не сам для себя, а для получения некоего значения которое используется где-либо(например вставляется в табл)- вот и дергайте запись оттуда или модифицируйте тригер со вставкой текущего значения последовательности в некую табличку и вытягивания значения уже оттуда. ... |
| 01.04.2010, 11:31 |
Sequences
faustgreen, Код: plaintext 1. ... |
| 01.04.2010, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585451]: |
64ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 410ms |
