Помогите с update
Есть 2 БД, одна -на Oracle, другая -FoxPro. Необходимо из таблиц БД Oracle осуществлять обновление таблиц БД FoxPro. таблица БД Oracle код количество 111 234 111 34 777 34 777 45 777 765 таблица БД FoxPro код количество 111 34 111 234 777 34 777 765 777 45 Нужно чтобы данные таблицы БД FoxPro стали такими же как в таблице БД Oracle. Пишу в FoxPro. Данные таблицы БД Oracle заношу в курсор(cOra), затем пытаюсь осуществить обновление через update update таблица_БД_FoxPro set количество=cOra.количество WHERE код=cOra.код В итоге в таблице БД FoxPro: код количество 111 234 111 234 777 765 777 765 777 765 Помогите правильно сформировать запрос на обновление ... |
| 11.04.2010, 10:09 |
Помогите с update
gost7777777 update таблица_БД_FoxPro set количество=cOra.количество WHERE код=cOra.код update таблица_БД_FoxPro set количество=cOra.количество FROM cOra WHERE таблица_БД_FoxPro.код=cOra.код ... |
| 11.04.2010, 11:39 |
Помогите с update
igorbik, пробовала, не работает ... |
| 11.04.2010, 12:11 |
Помогите с update
gost7777777, Видимо, UPDATE SQL не работает как хотелось бы при корреляционном изменении данных. Можно воспользоваться SCAN-ENDSCAN, как приведено в одном из предыдущих постов в этой ветке ... |
| 11.04.2010, 13:40 |
Помогите с update
gost7777777, У вас нет уникального идентификатора для этих двух таблиц. Их нельзя однозначно связать друг с другом. Собственно, у вас два варианта: 1. Ввести дополнительный уникальный суррогатный ключ. 2. Обновлять через: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.04.2010, 06:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585419]: |
52ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 356ms |
