как организовать ввод данных в базу данных через форму, у меня ошибку выводит
мне нужно чтобы я с помощью формы смогла вводить данные в субд я для кнопки "добавить" написала код, но VFP ругается "data type mismatch", подскажите как исправить, и где??? a1=Thisform.text6.value a2=Thisform.text7.value a3=Thisform.text8.value a4=Thisform.text9.value a5=Thisform.text10.value if empty(a1) messagebox ('vvedite imya') else insert into moya (Warehouse,Producer,Country,Quantity,Price)Values(a1,a2,a3,a4,a5,a6) endif ... |
| 15.04.2010, 19:42 |
Alinka.Kмне нужно чтобы я с помощью формы смогла вводить данные в субд я для кнопки "добавить" написала код, но VFP ругается "data type mismatch", подскажите как исправить, и где??? a1=Thisform.text6.value a2=Thisform.text7.value a3=Thisform.text8.value a4=Thisform.text9.value a5=Thisform.text10.value if empty(a1) messagebox ('vvedite imya') else insert into moya (Warehouse,Producer,Country,Quantity,Price)Values(a1,a2,a3,a4,a5,a6) endifНа какой строке и какого типа данные надо угадать? ... |
| 15.04.2010, 20:21 |
не поняла вопроса ... |
| 15.04.2010, 20:24 |
Alinka.Kне поняла вопросаVFP ругается "data type mismatch" на все строки приведенного кода или только на некоторые? Вы не знаете, что такое "тип данных"? ... |
| 15.04.2010, 20:25 |
на все ругается, тип данных правильно указан, если что посмотрите мою базу и форму, может найдете ошибку ... |
| 15.04.2010, 20:48 |
Alinka.K, 1)кросспостинг это зло, тем более такой откровенный 2)модеры, прибейте тему, основное обсуждение ведётся в клоне, и форма, кстати, выложена там же :) ... |
| 15.04.2010, 20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585406]: |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 301ms |
