Как присвоить результат агреата переменной?
Не могу сделать: Код: plaintext 1. Делать селект в курсор, а затем его присваивать переменной? Просто Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.04.2010, 13:37 |
во втором коде забыл удалить Код: plaintext 1. ... |
| 20.04.2010, 13:38 |
А ты смотреть, что получается в курсоре, не пробовал? ... |
| 20.04.2010, 13:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.04.2010, 13:56 |
ПодпальмойНе могу сделать: Код: plaintext 1. Делать селект в курсор, а затем его присваивать переменной? Просто Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. ... |
| 20.04.2010, 13:57 |
FffffffffffffffffА ты смотреть, что получается в курсоре, не пробовал? число получается. одно поле, одна запись. проходящий.Батенька, а где и когда Вы в фоксе видели такой синтаксис? Хелп не пробовали почитать? В фоксе не видел. По каким словам в хелпе-то искать? ... |
| 20.04.2010, 15:59 |
ПодпальмойFffffffffffffffffА ты смотреть, что получается в курсоре, не пробовал? число получается. одно поле, одна запись. проходящий.Батенька, а где и когда Вы в фоксе видели такой синтаксис? Хелп не пробовали почитать? В фоксе не видел. По каким словам в хелпе-то искать?Select SQL ... |
| 20.04.2010, 16:03 |
Подпальмойчисло получается. одно поле, одна запись. Ну, и этого не достаточно? ... |
| 20.04.2010, 16:19 |
проходящий., нашел вывод только в массив, txt или таблицу. может calculate count? ... |
| 20.04.2010, 16:54 |
F, так это я в курсор отбираю, а мне в переменную положить надо. ... |
| 20.04.2010, 16:57 |
Подпальмойпроходящий., нашел вывод только в массив, txt или таблицу.Вот именно. Не нужно изобретать свое. И одноэлементный массив для фокса ничем не отличается от переменной. может calculate count?Может. Но там свои заморочки. Синтаксис, кстати, опять надо соблюдать. И указатель записи будет дергаться. ... |
| 20.04.2010, 17:00 |
ПодпальмойF, так это я в курсор отбираю, а мне в переменную положить надо.А чего такая задвинутость именно на переменной? Чем переменная тут так лучше поля курсора? ... |
| 20.04.2010, 17:02 |
а так сделать что мешает? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.04.2010, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585383]: |
40ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 321ms |
