grid
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть пример работы grid-а, в котором учитываются все выделенные флажком записи. Т.е. я вывожу в grid таблицу (пример таблицы в приложении), затем мне нужно все выделенные флажком записи перенести в другую таблицу. Как это сделать я не знаю ... |
| 23.04.2010, 07:32 |
grid
MARGARITA23, вот пример, писан на коленке, но для ознакомления, думаю, сойдёт инит таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext ... |
| 23.04.2010, 07:41 |
grid
MARGARITA23, Имеется таблица OB -оборотная ведомость по цеху,распечатать надо не всю таблицу,а только необходимые счета, тогда для этого такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.04.2010, 10:13 |
grid
MARGARITA23, use table1 copy to table2 for yesno Здесь table1 = источник данных для грида table2 = вновь создаваемая таблица с отмеченными записями yesno = поле table1, где проставляются флажки Если table2 уже есть, и там есть те же поля, то можно так: select table1 scan scatter memvar select table2 append blank gather memvar endscan Если поля не совпадают, то вместо gather memvar использовать replace Вариантов еще много. Можно и через курсоры. Все зависит от конкретной ситуации. ... |
| 23.04.2010, 13:34 |
grid
Спасибо большое за предложенные примеры ... |
| 23.04.2010, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585372]: |
54ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 364ms |
