Опять автоматическое округление при добавлении
Здравствуйте. Есть курсор с 2 записями, есть поле в формате N(12.4) с значением: 9999999.9999. При попытке добавления новой записи (3-й) в этот курсор с таким же значением происходит округление: садится 100000000. Значение переменной памяти и переменной верны. (смотрели в DEBUG). НО независимо от используемой команды: Append, INSERT при записи в курсор результат округляется. Установки SET DECIMALS DEFAULT и SET FIXED DEFAULT. Заранее Спасибо за любые подсказки. Данная ситуация возникает только при добавлении записи. ... |
| 26.04.2010, 15:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.04.2010, 16:05 |
Приведите код вычисления зачения и собственно добавления. Перед добавлением не пробовали явно округлять до 4 разрядов через Round()? 12 разрядов - это далеко от предела точности, но число уж больно "скользкое". Если получено, например, в результате деления, то есть шанс, что была бесконечная дробь. ... |
| 26.04.2010, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585361]: |
47ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 342ms |
