Подскажите вывод свободных номеров
Здраствуйте такая ситуация есть таблица A в ней есть поле тн(табельный номер), мне нужно осуществить функцию вывода на экран свободных табельных номеров т.е. к примеру есть работник с табельным номером 1 а у другого 3, на экран надо вывести свободные номера в диапозоне 1-100 те получить 2,4,5,6, и т д плиз помогите ... |
| 27.04.2010, 11:28 |
kfvthЗдраствуйте такая ситуация есть таблица A в ней есть поле тн(табельный номер), мне нужно осуществить функцию вывода на экран свободных табельных номеров т.е. к примеру есть работник с табельным номером 1 а у другого 3, на экран надо вывести свободные номера в диапозоне 1-100 те получить 2,4,5,6, и т д плиз помогите Самой быстрое, это иметь таблицу (AllNumbers), которая имела бы одно поле и кол-во записей = максимальному табельному номеру. Тогда можно простейщим запросом найти все записи, которые пропущены в вашей таблицы (A), но есть в AllNumbers. В T-SQL это можно легко сделать с помощью оператора EXCEPT, но а в VFP через LEFT JOIN между AllNumbers и вашей таблицей A и в WHERE проверка на NULL поля номера (тн) из таблицы A С уважением, Алексей ... |
| 27.04.2010, 11:40 |
Aleksey-K, Алексей а можно если не очень трудно примерно как код будет выглядеть, и с Allnumbers не получится у меня в таблице много других полей, надо сделать как нибудь чтобы выводились просто пустые номера поля тн, к примеру я задал диапозон от 1000 до 2000 и он вывел 1000 1001 и тд а если где нить попалась запись то не выводить это поле Заранее спасибо за помощь ... |
| 27.04.2010, 11:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Чтобы не создавать курсор каждый раз, проще завести специальную служебную таблицу, как и сказал Алексей. ... |
| 27.04.2010, 12:09 |
ВладимирМ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Или другой вариант: Код: plaintext 1. ... |
| 27.04.2010, 13:07 |
Всем огромное спасибо выручили ... |
| 27.04.2010, 13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585352]: |
38ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 331ms |
