Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите с реализацией
    #36605076
faustgreen
Подскажите как реализовать следующую задачу:
Имеються таблицы комплектующих(процессор, монитор, сетевая плата ....) со структурой вроде
id | name | charactristic1 | characteristic 2 | ...
и основная таблица содержащая сведенья об ЭВМ:
id | inventarn_nomer | fio | ...
Необходимо для записей основной таблицы вести учет комплектующих.
т.е. основная таблица:
1 001 Петров Н.А.
+сведенья о компьютере:
процессор {модель} {параметр 1} {параметр 2}
планка памяти 1 {модель} {параметр 1} {параметр 2}
планка памяти 2 {модель} {параметр 1} {параметр 2}
........... и т.д. (Количество комплектующих не постоянное, некоторые из них могут отсутствовать)
Как это реализовать в плане таблиц и отображения?
    #36605469
igorbik
faustgreen,
Для начала нехватает ключевого поля в таблице комплектующих, чтобы связать ее с таблицей компьютеров. Или поле ID и есть то самое поле? Тогда все решается SELECTом
    #36605541
faustgreen
Может я не совсем правильно сформулировал вопрос, вот пример
таблица процессор:
id name takt_chastota
1 INTEL такой то 2700
2 AMD тако то 1800
таблица оперативная память:
id name size
1 ddr1 512
2 ddr2 1024
и так далее по комплектующим.
главная таблица:
id inventarnii_nomer fio podrazdelenie
1 10234 иванов оасуо
2 12345 петров отдел кадров
Нужно привязать комплектующие к главной таблице(просто добавить в главную таблицу ид процессора или др.комплектующих и по ним связаться нельзя, так как не известно присутстуют они в ЭВМ или нет, а если присутствуют не известно их количество(планок памяти может быть несколько))
Отображение предположительно должно быть следующим:
форма с 2 гридами
в первый будет выводиться основная таблица
а во 2-й комплектация компьютера, в данный момент выбранного в 1-й гриде.
Т.е. Если мы в приведенном выше примере установим крсор
на 1-ю запись -->1 10234 иванов оасуо в главной таблице, то во второй таблице должно отображаться комплектация данного компьютера(инвентарный номер которго = 10234).
построчно все комплектующие:
процессор intel 2700 "производитель" "серийный номер"
оперативная память ram1 512 "производитель" "серийный номер"
оперативная память ram2 2048 "производитель" "серийный номер"
монитор samsung 17" "производитель" "серийный номер"
что то вроде того
    #36605620
faustgreen
Походу нужны дополнительные таблицы, но какие и сколько ?
    #36606195
ratra
Hardware Inspector тебе в помощь. Зачем изобретать велосипед?
