Меню в верху формы!!!
Как разместить меню на форме!!!! помогите!!! Когда я запускаю свой файл с базой нужно чтобы после активации (введения пароля) появилась пустая форма, а меню было с верху! ... |
| 23.12.2009, 11:21 |
flashdorКак разместить меню на форме!!!! помогите!!! Когда я запускаю свой файл с базой нужно чтобы после активации (введения пароля) появилась пустая форма, а меню было с верху!А форма как обычно as top level? Других не признаем? ... |
| 23.12.2009, 11:26 |
Обыкновенная форма, которая создается стандартно когда делаем проект! ... |
| 23.12.2009, 11:36 |
flashdorОбыкновенная форма, которая создается стандартно когда делаем проект!О каких таких "стандартах" речь? При создании проекта формы не создаются. Вот при создании приложения мастером создаются. Но это стандартом никогда не было. Примеры использования не есть стандарты. ... |
| 23.12.2009, 11:40 |
Хорошо не так выразилась!:) ... |
| 23.12.2009, 11:41 |
Если форма открытвается внутри основного окна _SCREEN, то концепция построения приложения в FoxPro не предполагает размещения на ней меню. Меню создается только и исключительно в основном окне _SCREEN. Один общий "узел управления". Разумеется, "контекстно-зависимый". Т.е. действие по выбранному пункту меню заивисит от того, какой объект (форма) в данный момент активна. Пересмотрите концепцию организации управления в своем приложении. Не пытайтесь делать "как там". FoxPro предполагает вполне определенный интерфейс создания приложений. Разумеется, можно сделать "как там", но это потребует значительных усилий. Придется много программировать. ... |
| 23.12.2009, 14:40 |
flashdor, Showwindow формы ставим 2 - as top level form В ините пишем, например, так ************************ DEFINE MENU _example BAR IN WINDOW (THISFORM.Name) COLOR SCHEME 1 DEFINE PAD p1 OF _example PROMPT "\<File" ON PAD p1 OF _example ACTIVATE POPUP file DEFINE POPUP file MARGIN DEFINE BAR 1 OF file PROMPT "E\<xit" ON SELECTION BAR 1 OF file _SCREEN.ActiveForm.Release ACTIVATE MENU _example NOWAIT **************************** Здесь один пад, в котором один пункт По образцу доделайте как надо. У меня работает, надеюсь, у Вас тоже будет. ... |
| 23.12.2009, 14:52 |
Послушайтесь ВладимираМ и проблем с приложением будет гораздо меньше. Если вам просто эстетически кажеться не красивым окно фоксика - то можно вставить свою любимую фотку на задний план и наслаждаться :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.12.2009, 15:58 |
Т.е. получается что в тексте моей программы нужно изменить только MyPic.jpg? А как он найдет путь к этой картинке? ... |
| 24.12.2009, 04:12 |
создаешь в проекте отдельные папки, где будешь размещать свой проект, у меня созданы: base - таблицы pic - картинки forms - формы menu - менюшки prg - программы reports - очтеты Shabloni - шаблоны, вордовские, экселевские и пр. tmp - для временного хранения файлов tools - сторонние программы, скажем akelpad, обновлялка и пр. Создаешь файлик config.fpw и ложишь его в свой проект где находится *.PJT и где будет находится твой *.exe В этом файле прописываешь пути , и пр. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.12.2009, 11:48 |
igorbik, скажи плиз, а можно ли пункты меню не называть словами, а например вместо слов картинки, т. е. чтобы пункты меню выглядели как кнопки-картинки??? :) Жду ответа!!!! ... |
| 04.05.2010, 10:59 |
Marfu6aigorbik, скажи плиз, а можно ли пункты меню не называть словами, а например вместо слов картинки, т. е. чтобы пункты меню выглядели как кнопки-картинки??? :) Жду ответа!!!! А самому попробовать слабо? Присвой PROMPT нулевое значение типа [], используй опции PICTURES. ... |
| 04.05.2010, 11:22 |
Dag, оно то не слабо, но не получается. Пример: SET SYSMENU TO SET SYSMENU AUTOMATIC DEFINE POPUP cMenu2 MARGIN DEFINE BAR 1 OF cMenu2 PROMPT '' PICTURE 'NEW.bmp' ACTIVATE POPUP cMenu2 Активируется просто пункт пустой, а картинки НЕТ!!! :( ... |
| 04.05.2010, 11:28 |
А с использованием норм. PROMPT работает? Верно ли указан путь к картинке? ... |
| 04.05.2010, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585330]: |
45ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 326ms |
