сортировка грида
есть грид в нем надо сделать сортировку по числовому полю, то есть при воде новой записи оно становится в конце списка а мне надо чтоб оно сортировалось и становилось по порядку в соответствий значению числового поля, если можно напишите код сортировки!!! ... |
| 04.05.2010, 19:27 |
сортировка грида
vadim caposhесть грид в нем надо сделать сортировку по числовому полю, то есть при воде новой записи оно становится в конце списка а мне надо чтоб оно сортировалось и становилось по порядку в соответствий значению числового поля, если можно напишите код сортировки!!!Грид невозможно отсортировать в принципе ибо внем ничего нет! В нем нет данных. Они лежат в таблице. Вот там и сортируйте/индексируйте как надо, а грид ввсего лишь показывает содержимое таблицы. ... |
| 04.05.2010, 19:31 |
сортировка грида
ну и как тогда сделать сортировку в таблице,и чтоб оно отображалось в гриде отсортированной ... |
| 05.05.2010, 13:52 |
сортировка грида
vadim caposhну и как тогда сделать сортировку в таблице,и чтоб оно отображалось в гриде отсортированной ошечки, кошечки ... желаем курсовик написать используя данный форум? и без труда вытащить рыПку из пруда? авторесли можно напишите код сортировки Код: plaintext Код: plaintext + поиском воспользоваться. ... |
| 05.05.2010, 14:03 |
сортировка грида
select * from ... order by .... при данной записи она выводит данные не в гриде, а в виде запроса ... |
| 05.05.2010, 18:56 |
сортировка грида
Raddyselect * from ... order by .... при данной записи она выводит данные не в гриде, а в виде запросаВо-первых, запрос не может быть результатом запроса. Во-вторых, запрос может направить свой результат в разные места, в том числе в курсор, который можно показать в гриде. ... |
| 05.05.2010, 19:02 |
сортировка грида
vadim caposh, Если речь идет о вводе и/или редактировании записи прямо в Гриде, то селект не нужен. В любом случае нужен индекс к таблице по тому полю, где нужно иметь сортировку. Если ввод и/или редактирование записи производится в отдельной форме (а так и нужно делать), то по желанию: родную таблицу в гриде показывать, или результат запроса. Наконец, если в гриде находятся записи связанной дочерней таблицы, и сортировка нужна не по ключевому полю, то без селекта здесь не обойтись никак. ... |
| 05.05.2010, 19:54 |
сортировка грида
написал такую штуку: Код: plaintext 1. 2. 3. вообщем была таблица с данными. 4 поля. нужно отсортировать ее по коду и вывести в гриде я, что то не так написал в коде, почему-то выводится пустой грид ... |
| 05.05.2010, 20:39 |
сортировка грида
Raddyнаписал такую штуку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. вообщем была таблица с данными. 4 поля. нужно отсортировать ее по коду и вывести в гриде я, что то не так написал в коде, почему-то выводится пустой грид ... |
| 05.05.2010, 21:14 |
сортировка грида
Каждый раз грид надо отвязывать от источника, и после рассчета новых данных привязать по новой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. теперь все работает. всем спасибо за помощь ... |
| 06.05.2010, 00:14 |
сортировка грида
Raddyselect * from ... order by .... при данной записи она выводит данные не в гриде, а в виде запроса авторКаждый раз грид надо отвязывать от источника, и после рассчета новых данных привязать по новой. отвязывать и привязывать будет не нужно и запрос может быть источником для грида в случае использования посредника - класса курсорадаптера как это можно сделать станет понятно покопавшись в этом примере. ... |
| 06.05.2010, 08:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585321]: |
69ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 416ms |
