Вопрос по запросу в Fox и в Oracle
Добрый день! Вопрос из разряда найдите отличие. Но на самом деле я просто уже не знаю что и думать... Выполняю select. В Оракле он выполняется и присылает привильный результат. вот так он выглядит: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Так в чем же ошибка в FOX??? Соединение есть - проблема точно не в этом. ... |
| 06.05.2010, 16:02 |
_Margo_, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.05.2010, 16:08 |
и так, на будущее. никогда в своем коде в фокспро не используйте команду sqlexec. Вам необходимо для себя разработать какую-то обертку, в которой будет обработка ошибок и вывод при необходимости понятных Вам сообщений. ищите на просторах где-то что-то подобное, или пишите самостоятельно иными словами: у Вас должен быть класс или ф-я, которая будет выполнять запросы. такой класс или ф-я или пр-ра должна быть разработана с таким расчетом, что Вы в процессе разработки сможете получать понятные сообщения о том, что произошло на сервере, и будете просто и быстро понимать причину. ... |
| 06.05.2010, 16:13 |
прошелмимо, огромное спасибо! Помогло. Здесь отличный сайт и замечательные люди! ... |
| 06.05.2010, 16:25 |
_Margo_прошелмимо, огромное спасибо! Помогло. Здесь отличный сайт и замечательные люди! пожалуйста, подсмотрите прием написания запроса, Вы сможете копипастить запросы в фокспро из среды разработки запросов на сервере. также, немедленно приступите к разработке у добной для себя процедуры(ф-и) для выполнения запросов у себя. простое использ-е ф-и sqlexec малоинформативно, поэтому, чтобы каждый раз не писать километры подобного кода по обработки успеха(неуспеха) у всех разработчиков либо свои библиотечки, либо какие-то оберточки, которые зовут и которые выполняют запрос и одновременно дают разработчику как в режиме разработки, так и в случае выполнения у пользователя, разумную информацию для анализа. ... |
| 06.05.2010, 16:32 |
прошелмимо, А может у вас ссылочки есть на такие примеры? Ну что бы не изобретать колесо... ... |
| 06.05.2010, 16:42 |
[quot прошелмимо]и так, на будущее. никогда в своем коде в фокспро не используйте команду sqlexec. Что взамен sqlexec? Лично я на форме делаю свойсво в которое помещаю результат sqlexec и если что-то не так в методе Assign вывожу строку ошибки... ... |
| 06.05.2010, 16:42 |
Valerii[quot прошелмимо]и так, на будущее. никогда в своем коде в фокспро не используйте команду sqlexec. Что взамен sqlexec? Лично я на форме делаю свойсво в которое помещаю результат sqlexec и если что-то не так в методе Assign вывожу строку ошибки... ну как-то ф-ма и "выполнятор" запроса разные вещи. вы желаете готовое решение? я думаю, что их куча. в простейшем случае это должно быть нечто (выглядеть как-то так или иначе - это не готовое решение): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 06.05.2010, 17:00 |
_Margo_прошелмимо, А может у вас ссылочки есть на такие примеры? Ну что бы не изобретать колесо... ну вот что-то подобного поищите http://www.foxclub.ru/sol/solution539.php т.е. должна быть обертка, через которые нужно выполнять запросы, желательно доработать под себя (под свои потребности) идею, Вы должны были понять, т.е. не только выполнять запрос, но и получать доп. полезную информацию. ... |
| 06.05.2010, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585313]: |
29ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 376ms |
