Как запустить отчет crystal reports на клиентской машине?
Kruchinin PahanНадеждаМТеперь вот такая ошибка :"OLE error code 0x8007007e: Не найден указанный модуль.;Строка с ошибкой: oCR=CREATEOBJECT("CrystalDesignRuntime.application.12");Номер строки с ошибкой: 33;Название программы с ошибкой: NAPRAVLENIA.COMMANDGROUP1.CMDPRINT.CLICK" CrystalDesignRuntime.application.12 это компонент от 12 версии. Вы действительно заставили работать вашу программу именно с этим компонентом на разработческой машине? А ActiveX какой используете для отображения? 11.5, или еще какой нашли? В 11.5 по-умолчанию устанавливается объект "CrystalRuntime.Application.11" или "CrystalRuntime.Application.115" (как-то в разных версиях было по-разному). Попробуйте переключиться на него. На разработческой машине установите рантаймы от 11.5, чтобы тоже работало. Да на моей (разработческой) машине программа работает именно с этим компонентом. На форму добавила Crystal ActiveX Report Viewer Control 12.0. ... |
| 05.05.2010, 10:06 |
НадеждаМ, Это означает, что я устарел. Год назад они говорили, что RDC и ActiveX в 12 версии не будет. Почему мы и работаем на 11.5. Попробуйте найти мердже модули для 12 версии в таком случае. ... |
| 05.05.2010, 10:11 |
Kruchinin Pahan, Смотерла модули на сайте, но пока не увидела для данной версии. Может плохо смотрела.... Во всяком случае попробую ваш совет сначала. ... |
| 05.05.2010, 10:13 |
НадеждаМKruchinin Pahan, Смотерла модули на сайте, но пока не увидела для данной версии. Может плохо смотрела.... Во всяком случае попробую ваш совет сначала. Вам тогда и ActiveX надо будет поменять на версию 11.5. Поэтому стоит начать с установки рантаймов 11.5 на разработческую машину. Переключить все на версию 11.5, затем протестировать на пользователях. ... |
| 05.05.2010, 10:30 |
Kruchinin Pahan, ActiveX поменяю, только непонятно как рантаймы установить...а главное куда. ... |
| 05.05.2010, 10:32 |
НадеждаМKruchinin Pahan, ActiveX поменяю, только непонятно как рантаймы установить...а главное куда. Вы редактируете в 12 версии. Поэтому компонентов для просмотра от 11.5 у вас на машине разработки не установлено. Вот вы собрали установщик 11.5. Установите его на машину разработки. И попробуйте перенастроить проект на 11.5. Для этого меняется ActiveX компонент и вызовы CreateObject() для рендерера. ... |
| 05.05.2010, 12:04 |
Kruchinin Pahan, Попробовала сделать как вы сказали, но у меня при вставке ActiveX на форму в элементах управления нет Crystal ActiveX Report Viewer Control 11. или 11.5, только 12.0. от 11 - х версий нет ничего. ... |
| 05.05.2010, 13:12 |
НадеждаМKruchinin Pahan, Попробовала сделать как вы сказали, но у меня при вставке ActiveX на форму в элементах управления нет Crystal ActiveX Report Viewer Control 11. или 11.5, только 12.0. от 11 - х версий нет ничего. Странно, рантайм должен содержать вот такие примерно модули: CrystalReports11_RDC_License.msm CrystalReports11_RDC_Reportengine.msm CrystalReports11_RDC_Runtime.msm С них все и устанавливается. ... |
| 05.05.2010, 14:01 |
Kruchinin PahanНадеждаМKruchinin Pahan, Попробовала сделать как вы сказали, но у меня при вставке ActiveX на форму в элементах управления нет Crystal ActiveX Report Viewer Control 11. или 11.5, только 12.0. от 11 - х версий нет ничего. Странно, рантайм должен содержать вот такие примерно модули: CrystalReports11_RDC_License.msm CrystalReports11_RDC_Reportengine.msm CrystalReports11_RDC_Runtime.msm С них все и устанавливается. У меня же CrystalReports11_5_RDC_Designtime.msm CrystalReports11_5_RDC_License.msm CrystalReports11_5_RDC_Reportengine.msm CrystalReports11_5_RDC_Runtime.msm Может не тот рантайм скачала... ... |
| 05.05.2010, 14:31 |
НадеждаМKruchinin PahanНадеждаМKruchinin Pahan, Попробовала сделать как вы сказали, но у меня при вставке ActiveX на форму в элементах управления нет Crystal ActiveX Report Viewer Control 11. или 11.5, только 12.0. от 11 - х версий нет ничего. Странно, рантайм должен содержать вот такие примерно модули: CrystalReports11_RDC_License.msm CrystalReports11_RDC_Reportengine.msm CrystalReports11_RDC_Runtime.msm С них все и устанавливается. У меня же CrystalReports11_5_RDC_Designtime.msm CrystalReports11_5_RDC_License.msm CrystalReports11_5_RDC_Reportengine.msm CrystalReports11_5_RDC_Runtime.msm Может не тот рантайм скачала... Тот, все правильно. Это я не туда посмотрел. Действительно должно быть 11_5 ... |
| 05.05.2010, 14:43 |
Kruchinin Pahan, чтож тогда у меня не так... ... |
| 05.05.2010, 15:05 |
Ура, нашла на сайте merge modules для 12 версии, и рантайм тоже. Архивы называются: cr2008fp26_clickonce.zip, cr2008fp26_mm.zip и cr2008fp26_redist.zip. Завтра попробую поставить. ... |
| 05.05.2010, 21:53 |
Попробовала я рантайм и merge modules, но все-равно не получилось... ошибку пишет :"Class definition CRYSTALDESIGNRUNTIME.APPLICATION.12 is not found."...Как этот класс зарегистрировать? ... |
| 06.05.2010, 08:58 |
НадеждаМУра, нашла на сайте merge modules для 12 версии, и рантайм тоже. Архивы называются: cr2008fp26_clickonce.zip, cr2008fp26_mm.zip и cr2008fp26_redist.zip. Завтра попробую поставить. 1. На сайте уже версия фикспака 2.7 выложена. 2. К сожалению эти файлы содержат .Net рантаймы. 3. Перекачал себе все сервиспаки, фикспаки и утилиты. Пока не нашел RDC рантаймов для 12-ой версии. ... |
| 06.05.2010, 08:59 |
Kruchinin Pahan, Значит мне придется устанавливать версию 11.5 для разработки. ... |
| 06.05.2010, 09:20 |
НадеждаМKruchinin Pahan, Значит мне придется устанавливать версию 11.5 для разработки. Неа... Я разрабатываю в 12 версии (привык уже), а RDC клиент у меня от 11.5. Блоги вот этого товарища стоит почитать - он часто про RDC что-нибудь пишет. http://www.sdn.sap.com Я его почитал и еще раз убедился, что RDC они полностью погасили в версиях старше 11.5 ... |
| 06.05.2010, 09:30 |
Kruchinin PahanНадеждаМKruchinin Pahan, Значит мне придется устанавливать версию 11.5 для разработки. Неа... Я разрабатываю в 12 версии (привык уже), а RDC клиент у меня от 11.5. Блоги вот этого товарища стоит почитать - он часто про RDC что-нибудь пишет. http://www.sdn.sap.com Я его почитал и еще раз убедился, что RDC они полностью погасили в версиях старше 11.5 Как же мне тогда на форму добавить компонент для просмотра отчета от версии 11.5.... нет его в списке...может еще что-то надо зарегистрировать? ... |
| 06.05.2010, 09:50 |
НадеждаМ, В аську. Аська в профиле. ... |
| 06.05.2010, 12:07 |
Kruchinin Pahan, Ок, добавила вас. ... |
| 06.05.2010, 12:51 |
Спасибо всем кто принимал участие в решении данного вопроса, а особенно , Kruchinin Pahan. Разобралась, все прекрасно работает. Скачала со страницы https://websmp230.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/bobj_download/main.htm архив crxir2fp62_rdc_mm.zip. Из его содержимого создала рантайм, исключив только CrystalReports11_5_RDC_Designtime.msm. Установила этот рантайм на разработческой машине, затем на форму добавила компонент Crystal ActiveX Report Viewer Control 11.5. Скомпилировала .exe, установила рантайм на компьютеры пользователей, запустила созданный .exe и все, отчеты теперь прекрасно отображаются на форме. ... |
| 07.05.2010, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585307]: |
69ms |
76ms |
| others: | 221ms |
| total: | 427ms |
