Фильтр по сложному значению
помогите как отфильтровать таблицу по указанным id? то есть чтобы в гриде отображались записи с id 1 3 4 6 9 15 16 ..... (значения из выборки - не случайные, но закономерности нету) и ещё как объявить массив размер которого заранее неизвестен, если конечно можно ... |
| 09.05.2010, 21:04 |
Roman4oпомогите как отфильтровать таблицу по указанным id? то есть чтобы в гриде отображались записи с id 1 3 4 6 9 15 16 ..... (значения из выборки - не случайные, но закономерности нету) и ещё как объявить массив размер которого заранее неизвестен, если конечно можно Тэкс, очередной курсовик, что-ли ? Т.е. надо людЯм рассказывать про команду SET FILTER или SET KEY со всеми вытекающими. Доколе ? ... |
| 09.05.2010, 21:33 |
курсовик но я прошу ответа только на выше поставленный вопрос или хотя бы ссылку на рес где будет это описано а потом тему можно на снос ... |
| 09.05.2010, 22:39 |
Roman4oпомогите как отфильтровать таблицу по указанным id? то есть чтобы в гриде отображались записи с id 1 3 4 6 9 15 16 ..... (значения из выборки - не случайные, но закономерности нету) и ещё как объявить массив размер которого заранее неизвестен, если конечно можно Насколько велик ряд id 1 3 4 6 9 15 16 ..... Если небольшой (до 25 значений) можно применить SET FILTER TO INLIST(id,1, 3, 4, 6, 9, 15, 16) Кстати, фраза "не случайные, но закономерности нету" внутренне противоречива. Определить массив можно так Declare aMassiv[1], а по мере получения данных о его размере (N) просто переопределить Declare aMassiv[N] ... |
| 09.05.2010, 23:29 |
Да хоть 100. Код: plaintext ... |
| 10.05.2010, 07:46 |
всё работает всем биг спасибо ... |
| 10.05.2010, 08:59 |
Roman4o, Помните, что по документации INLIST() не берёт более 25 параметров. Применима, когда точно уверен, что вот эта цепочка не превысит 25 значений. К примеру, задать INLIST() с парой сотен цифирек - увы и ах. ... |
| 10.05.2010, 11:18 |
Если список кодов большой то лучше добавить их в курсор, проиндексировать и INDEXSEEK() в фильтре использовать. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.05.2010, 07:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585297]: |
53ms |
61ms |
| others: | 212ms |
| total: | 381ms |
