Как отобразить курсор в GRID?
Пишу приведённый ниже код, а Grid пустой, даже столбцов и их заголовков нет, хотя явно указано что их должно быть 3: CREATE CURSOR MyCursor (тип I, неисправность I,количество I) INSERT INTO MyCursor (тип, неисправность,количество) VALUES (0,0,1) BROWSE WITH thisform.Grid1 .RecordSource="" .RecordSource="MyCursor" .ColumnCount=3 .ScrollBars=3 ENDWITH WITH thisform.grid1.Column1 .RemoveObject("Text1") .AddObject("Combo1","Combobox") .ControlSource="MyCursor.тип" .Sparse=.F. .Bound=.F. .Width=163 ENDWITH WITH thisform.grid1.Column2 .RemoveObject("Text1") .AddObject("Combo1","Combobox") .ControlSource="MyCursor.неисправность" .Sparse=.T. .Bound=.F. .Width=267 ENDWITH WITH thisform.grid1.Column3 .ControlSource="MyCursor.количество" .Sparse=.T. .Bound=.T. .Width=75 ENDWITH WITH thisform.grid1.Column1.Combo1 .BoundTo=.T. .BoundColumn=2 .ControlSource="MyCursor.тип" .RowSource="SELECT тип, код_типа FROM typeoftrouble INTO CURSOR curCombo1" .RowSourceType=3 ENDWITH WITH thisform.grid1.Column2.Combo1 .BoundTo=.T. .BoundColumn=2 .ControlSource="MyCursor.неисправность" .RowSource="SELECT название, код_неисправности FROM troublelist WHERE код_неисправности = MyCursor.тип ORDER BY название ASC INTO CURSOR curCombo" .RowSourceType=3 ENDWITH ... |
| 11.05.2010, 16:48 |
Форма изначально была создана мастером, потом содержимое DataEnvironment за ненадобностью было очищено, а wizardовские обработчики методов и событий остались. Вроде сделал всё по аналогии с учебником, но ничего не работает. VFP9. Может есть какие-то вопросы? ... |
| 11.05.2010, 18:16 |
Dymanovsky, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.05.2010, 21:27 |
Спасибо, но проблема оказалась в wizardовских обработчиках. Создал новую форму в ручном режиме без всяких мастеров и всё заработало. ... |
| 12.05.2010, 00:14 |
DymanovskyСпасибо, но проблема оказалась в wizardовских обработчиках. Создал новую форму в ручном режиме без всяких мастеров и всё заработало. "Уж сколько раз твердили миру..." Да забудьте о визардах, это для первоклассников и презентаций. ... |
| 12.05.2010, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585289]: |
174ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 447ms |
