DoubleClick по дате в календаре
как сделать чтобы при двойном клике по дате из календаря форма закрывалась? а то приходится выбрать дату потом нажимать ОК и не понятно есть ли вобще такое событие? я лично не нашёл http://i4.fastpic.ru/big/2010/0516/99/ee8effd527f3b164540bb9304c588299.png ... |
| 16.05.2010, 14:03 |
Roman4oкак сделать чтобы при двойном клике по дате из календаря форма закрывалась? а то приходится выбрать дату потом нажимать ОК и не понятно есть ли вобще такое событие? я лично не нашёл http://i4.fastpic.ru/big/2010/0516/99/ee8effd527f3b164540bb9304c588299.png Самописный календарь, да? но событие-метод DblClick есть везде. вот в том, что отвечает за одно число (ячейку с датой) в это событие поставь что-то вроде Код: plaintext ... |
| 16.05.2010, 14:12 |
ненене проблема в том что если я щёлкну дважды на названии месяца форма тоже закроется, а мне это не надо, мне надо чтобы она закрывалась именно после выбора даты(дважды кликнув по ней) ... |
| 16.05.2010, 14:17 |
Roman4o, уточнение: Код: plaintext Так. Так DblClick надо делать не на форму, а на элемент календаря, кирпичик, из которых состоит таблица дат. Или это Grid? ... |
| 16.05.2010, 14:21 |
SindoMeon Так. Так DblClick надо делать не на форму, а на элемент календаря, кирпичик, из которых состоит таблица дат. Или это Grid? ааа просто мы с тобой про разные контролы говорим в том про который ты говоришь есть отдельное событие DateDblClick(как раз для кирпичиков) а в том про который я такого события нет (есть DblClick для всего контрола) ладно не буду усложнять себе жизнь воспользуюсь что ты имел ввиду ... |
| 16.05.2010, 14:38 |
Ещё такой вопрос: должен ли работать такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. но мне так и нужно чтобы значения внешнего запроса сравнивались с несколькими значениями внутреннего как сделать чтобы работало? ... |
| 16.05.2010, 17:39 |
Roman4oЕщё такой вопрос: должен ли работать такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. но мне так и нужно чтобы значения внешнего запроса сравнивались с несколькими значениями внутреннего как сделать чтобы работало? В данном случае, вместо конструкции rooms.id != (select ... from) следует использовать конструкцию rooms.id NOT IN (select ... from) И еще, константы типа Date следует записывать в формате {^2010-06-15}. Конструкция CTOD("06/15/2010") зависит от текущих настроек SET DATE, которые могут быть изменены в процессе работы приложения. ... |
| 16.05.2010, 20:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585276]: |
36ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 320ms |
