События при прокрутке Grid
Если перемещаться по Grid с помощью стрелок на клавиатуре, то при попадании курсора в крайний столбец происходит горизонтальная прокрутка, но событие Scrolled не происходит! Как отловить??? (Задача - синхронизация двух Grid) ... |
| 18.05.2010, 11:56 |
В качестве идеи - можно не отлавливать событие, а предотвратить его :) Для этого нужно сделать Грид шире, чтобы за последним столбцом еще осталось место. В этом случае горизонтальной прокрутки не происходит. ... |
| 18.05.2010, 12:23 |
А если в Gride 90 столбцов? ... |
| 18.05.2010, 12:34 |
BorovchenkoAVА если в Gride 90 столбцов? То это уже не грид. ... |
| 18.05.2010, 12:44 |
| 18.05.2010, 13:23 |
Спасибо прошелмимо. То, что доктор прописал. Я делаю точно такую же конструкцию. Только у меня строка сверху и содержит выпадающие списки автофильтров. ... |
| 18.05.2010, 13:56 |
Пример когда строка сверху http://forum.foxclub.ru/read.php?29,404256,404666#msg-404666 У решение приведенного прошелмимо я знаю два глюка. 1 когда движешься по итоговой строке с клавиатуры наблюдается смещение 2 если изменить размер шрифта экрана на крупный в классе происходит ошибка (решается увеличением высоты грида итоговой строки) ... |
| 18.05.2010, 15:56 |
BorovchenkoAVЕсли перемещаться по Grid с помощью стрелок на клавиатуре, то при попадании курсора в крайний столбец происходит горизонтальная прокрутка, но событие Scrolled не происходит! Как отловить??? (Задача - синхронизация двух Grid) Из сего перевожу - "как отловить нажатие клавиши Стрелка вправо или Tab в последней колонке". Если не прав, поправьте. Тогда достаточно в TextBox последней колонки прописать в методе KeyPress то, что вам надо. ... |
| 19.05.2010, 00:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585265]: |
37ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 337ms |
