Помогите разобраться с Define class
Помогите разобратся, первый раз создаю форму вручную. Есть форма+grid+combobox(на 5 элементов, в зависимотси от значений которых в грид выводяться 5 разных таблиц, с разным количеством столбцов). Задача заключается в следующем: Необходимо при каждой смене значения combobox(загрузке очередной таблицы) формировать функции grd1.column[x].header1.click (сортировка по столбцам). Подскажите как это реализовать? Можно ли в процедуру procedure cmb1.interactivechange вставить процедуру grd1.column[x].header1.click (Т.е.к примеру если alltrim(thisform.cmb1.value)="1" - то procedure grd1.column1.... endproc procedure grd1.column2.... endproc и т.д.) ? У меня почему то не хочет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Если в место *>< вставить код типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.05.2010, 16:31 |
faustgreenПомогите разобратся, первый раз создаю форму вручную. Есть форма+grid+combobox(на 5 элементов, в зависимотси от значений которых в грид выводяться 5 разных таблиц, с разным количеством столбцов). Задача заключается в следующем: Необходимо при каждой смене значения combobox(загрузке очередной таблицы) формировать функции grd1.column[x].header1.click (сортировка по столбцам).Все остальное можно не читать ибо уже написанное демонстрирует полное непонимание принципов ООП и совершенно неправильный выбор способа решения задачи. Классы вместе со своими методами должны создаваться во время разработки, а не во время исполнения программы. Программа пишется на основе классов, а не программа создает классы. Нарисуйте классы колонок, гридов и т.д. и их используйте в своей программе. ... |
| 25.05.2010, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585248]: |
53ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 386ms |
