ПОМОГИТЕ!!!! послезавтра курсач сдавать, не найду решение!
Есть две таблицы, как выбрать поля из одной (табл1) и добавить их значения в другую(табл2), при этом с клавиатуры должны вводиться значения еще двух полей в табл2 ... |
| 29.05.2010, 19:26 |
Элементарно Select SQL Insert SQL ... |
| 30.05.2010, 05:46 |
insert into tabl2 (pole1,pole2) select a.pole1,a.pole2 from tabl1 a where <predicate> ... |
| 30.05.2010, 06:56 |
kazbek91, може поможет :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 31.05.2010, 17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585236]: |
37ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 310ms |
