помогите - copy to txt
доброго всем времени суток! ситуация такая. Есть dbf, все поля текстовые. делаю COPY TO txt1.txt TYPE DELIMITED WITH TAB as 866 Всебы ничего, но текстовые поля в тектовике заключены в двойные кавычки. А нужно без них. "123456" "01.01.2009" "ТЕКСТ" Кто нить может что посоветует? Как избавиться от кавычек. ... |
| 03.04.2009, 20:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.04.2009, 22:52 |
Спасибо! Пока дожидался, придумал такое: use table go top gnFile=FCREATE('txt1.txt') FOR I=1 TO RECCOUNT() A=KOD B=DTOC(DATA) C=TXT =FPUTS(gnFile,A+CHR(9)+B+CHR(9)+C) SKIP ENDFOR =FCLOSE(gnFile) Но ваш вариант тоже хорош. кода меньше, а это хорошо. В проге скорее всего ваш вариант использую. ... |
| 03.04.2009, 23:49 |
| 04.04.2009, 00:13 |
Код: plaintext Формат SDF - это выделение под каждое поле фиксированное количество символов. В этом случае кавычки не ставятся, но будут "лишние" пробелы Кроме того, можно воспользоваться текстовыми скобками TEXT...ENDTEXT примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.04.2009, 00:34 |
У меня такой вопрос есть БД на фоксе (.dbf .fpt ) надо перегнать в тхт. А как это сделать я не знаю может кто-нибудь поможет? В фоксе я полный ноль. Вот этот код сможет перегнать? Спасибо! ... |
| 06.06.2010, 17:43 |
А если поднять глазки на на один пост выше? ВладимирМ все расписал. ... |
| 06.06.2010, 21:23 |
ВладимирМ ... Черт, Володя, на фоксклабе обсуждали уже кажись именно такой случай. Был где-то так Код: plaintext 1. В мануале же расписано вроде ... |
| 07.06.2010, 00:58 |
piva, Итак что делать? куда этот код вставлять? ... |
| 07.06.2010, 03:52 |
итак ввёл вот этот код: Copy To c:\xxx.txt DELIMITED with "" with CHARACTER tab as 866 в ответ пишет FIle is in use by another user. Как это понять? ... |
| 07.06.2010, 03:57 |
А всё работает но содержание ячеек не переводит только то что на поверхности. а что внутри каждой ячейки не хочет. как сделать так чтоб содержание ячеек переводить в .txt Спасибо ... |
| 07.06.2010, 04:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585218]: |
34ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 321ms |
