Pack удаляет таблицы
Ребята, помогите, плиз! Когда я делаю Pack, то свободная таблица удаляется (dbf). Вместо нее создается файл tmp и цифирками. Причем, не всегда, иногда срабатывает, иногда нет. Прога одна и та же. И еще нюанс. Если эти же таблицы положить например на сервер и работать с ними, то все нормально. Я понимаю, что дело значит у меня в компе. Но Fox8 переустанавливала, все чистила, где можно, а результат тот же. Никто не сталкивался? ... |
| 04.06.2010, 12:42 |
Похоже, антивирус шалит. Если это Касперский - включите Вашу программу в список доверенных и исключите из проверки все файлы типа DBF, CDX, FPT и другие, с которыми работает Фокс. ... |
| 04.06.2010, 13:48 |
Sea_Cat, к сожалению не помогло. ... |
| 04.06.2010, 15:40 |
feotashaРебята, помогите, плиз! Не исключено, что так при команде PACK шалит хард. Проверь checkdsk`ом или другой программой. ... |
| 04.06.2010, 16:01 |
sqlnewfeotashaРебята, помогите, плиз! Не исключено, что так при команде PACK шалит хард. Проверь checkdsk`ом или другой программой. Запускала дефрагментацию - все нормально, но безрезультатно. ... |
| 04.06.2010, 16:21 |
может, с правами доступа к файлам и папкам напутано? ... |
| 04.06.2010, 17:43 |
Шестипалов, нет, все в порядке с правами доступа. ... |
| 07.06.2010, 10:25 |
feotasha, *.TMP исключили из проверяемых антивирусом? ... |
| 07.06.2010, 11:55 |
GermanGM, вот щас отключила, реакция та же. ... |
| 07.06.2010, 13:58 |
Только на Pack такая реакция? А как себя ведут Zap, Alter Table? ... |
| 07.06.2010, 14:08 |
Скачай FileMon Русиновича или его теперешний аналог от микрософт, и посмотри, кто что делает с файлом Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2010, 14:10 |
У Касперского есть возможность исключить из проверки все файлы, работающие с определенным приложением. Т.е. если TMP будет создан указанным приложением, то он не проверяется. Не надо будет перечислять все возможные расширения файлов. А вообще, для проверки вреда именно антивируса, я бы вообще отключил антивирус на время проверки. ... |
| 07.06.2010, 14:15 |
ВладимирМ, спасибо. И спасибо всем! Отключила Касперского совсем - и все пошло! ... |
| 08.06.2010, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585215]: |
72ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 363ms |
