Функция File() возвращает .t., а файла нет..
Всем привет! такая ситуация: Код: plaintext 1. 2. 3. почему такое? ... |
| 10.06.2010, 09:54 |
так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.06.2010, 10:04 |
прошелмимотак Код: plaintext 1. 2. 3. тоже .t. ... |
| 10.06.2010, 10:09 |
попробовал вместо "delete file" использовать "erase" - результат тот же... ... |
| 10.06.2010, 10:16 |
файл ни чем не открыт на всякий случай - это файл справки chm, который после удаления планируется записать еще раз и запустить ... |
| 10.06.2010, 10:18 |
Imperous, А что возвращает True: File(...) или это выражение целиком? Код: plaintext ... |
| 10.06.2010, 11:13 |
Надеюсь, SYS(2023) - это не "голый" диск "C:\"? Что возвращает вот такая команда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Кстати, если поставить задержку, то спустя, скажем, секунд 10 после удаления функция File() по прежнему "видит" файл? ... |
| 10.06.2010, 12:24 |
GermanGMImperous, А что возвращает True: File(...) или это выражение целиком? Код: plaintext ?File(sys(2023)+"\мой_файл.txt" ) *возвращает .t. ... |
| 10.06.2010, 12:42 |
ВладимирМ Надеюсь, SYS(2023) - это не "голый" диск "C:\"? Что возвращает вот такая команда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Кстати, если поставить задержку, то спустя, скажем, секунд 10 после удаления функция File() по прежнему "видит" файл? нет, это c:\docum.....\temp с задержкой не пробовал... играться надоело, поэтому в начале просто вставил "ON ERROR RETURN" мне это помогает в случае если файл занят и его невозможно удалить, а это значит что файл есть и он открыт. может способ и кривой, но это не важный момент в программе ... |
| 10.06.2010, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585204]: |
83ms |
62ms |
| others: | 234ms |
| total: | 442ms |
