Последняя запись и отсортировать по дате
Здраствуйте!!! Выручайте!!! Ситуация такая, есть таблица, в нее вводятся различные показания по одному и тому же челавеку и записываются в таблицу с разными датами, помогите как осуществить вывод всех этих показаний по последней дате!!! Select не устраивает!!! ... |
| 14.06.2010, 13:16 |
13спартак13Здраствуйте!!! Выручайте!!! Ситуация такая, есть таблица, в нее вводятся различные показания по одному и тому же челавеку и записываются в таблицу с разными датами, помогите как осуществить вывод всех этих показаний по последней дате!!! Select не устраивает!!! Select как раз таки всех устраивает. SELECT SQL с фразой GROUP BY Дата выберет тебе только последние записи для каждого чулувека. ... |
| 14.06.2010, 14:09 |
13спартак13, Вернее так: SELECT SQL с фразой GROUP BY Чулувек,Дата ... |
| 14.06.2010, 14:11 |
Eugenkru10, не меня селект не устраивает, мне надо либо локейт либо еще че нить ... |
| 14.06.2010, 16:47 |
set filter to условие это как селект, но с данными в самой таблице. ... |
| 14.06.2010, 18:39 |
13спартак13Eugenkru10, не меня селект не устраивает, мне надо либо локейт либо еще че нить и тебя устраивает,ты просто не пробовал ))))) ... |
| 14.06.2010, 18:42 |
13спартак13, 13спартак13по одному и тому же челавеку и записываются в таблицу с разными датами Входные данные id dt1 01.01.20101 04.01.20101 08.01.20102 02.01.20102 04.01.20102 06.01.20103 05.01.20103 03.01.20103 06.01.2010 Решение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат id dt1 08.01.20102 06.01.20103 06.01.2010 ... |
| 14.06.2010, 20:17 |
AmKad13спартак13, 13спартак13по одному и тому же челавеку и записываются в таблицу с разными датами Входные данные id dt1 01.01.20101 04.01.20101 08.01.20102 02.01.20102 04.01.20102 06.01.20103 05.01.20103 03.01.20103 06.01.2010 Решение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат id dt1 08.01.20102 06.01.20103 06.01.2010 Это если необходимо вывести все данные в последней строке по каждому человеку. Если только только дату то достаточно сделать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.06.2010, 20:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585195]: |
32ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 287ms |
