Как правильно писать INSERT и DELETE
Моя проблема в том, что я не знаком с FoxPro, а SQL в части INSERT и DELETE там как я понял отличается от привычного мне TRANSACT SQL. Мне бы образцы правильных запросов на выполнение и удаление У меня база в MS SQL server Мне нужно создать пустой dbf -файл и записать в него данные. Или удалить данные из готового файла и вставить новые. Я прочитал здешнюю статью про работу с DBF формата FoxPro и Clipper(CDX) и сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext Работает. Но, когда я пытаюсь удалить данные из этого файла. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Мне пишут следующее: авторOLE DB provider "MSDASQL" for linked server "FOX_ODBC1" returned message "Не удается обновить запрос, поскольку предложение From не является именем таблицы.". а если так Код: plaintext или Код: plaintext выдаёт авторIncorrect syntax near 'd'. Явно я что-то не так пишу в синтаксисе ... ... |
| 15.06.2010, 11:37 |
Головин ЕгорЯвно я что-то не так пишу в синтаксисе ...Вы явно не того провайдера используете. Который на такие изыски не рассчитан. Возьмите родной фоксовый VFP OLEDB Provider. ... |
| 15.06.2010, 11:43 |
Разобрался! Просто я перегрелся на солце и запутался в скобках и кавычках. Извиняюсь .... ... |
| 15.06.2010, 11:44 |
Головин Егор, А не проще ли наоборот - из фокса в MS SQL писать? Вообще пара пустяков! Привет Йошкар-Оле http://mike-yola.ru/map.html ... |
| 15.06.2010, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585190]: |
60ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 395ms |
