Сравнение даты
Еще один вопрос!!!!!!!! Описываю ситуацию, на форме поле типа date, в него вводится дата оплаты и затем записывается в таблицу с другими данными, но мне нужно выполнять проверку чтобы введенная дата не была меньше предыдущей введенной даты и уже записанной в таблицу!! Сильно не ругайте , просто с датами у меня неполадки ... |
| 15.06.2010, 12:53 |
Сравнение даты
если руками, то так: где-то, например в валиде контрола Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. если со стороны БД: можно обыграть это все триггерами, создать уникальный индекс ... |
| 15.06.2010, 13:00 |
Сравнение даты
13спартак13чтобы введенная дата не была меньше предыдущей введенной датыКак понимать? Если предыдущая дата - максимальная в таблице, то ее легко выловить селектом (select max(date1)). Если она не самая максимальная, а просто последняя, то ловится через go bott. Наконец, если максимальная из нескольких введенных последних, то нужно задать условия поиска и найти тем же селектом или locate for. Вобщем, написано некорректно. ... |
| 15.06.2010, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585189]: |
66ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 387ms |
