Помогите с интерактивным поиском
Интерактивный поиск как реализовать? Пробовал set filtеr, работает но не совсем так, как хотелось бы - значение введенное в text box находится только после перемещения указателя в таблицу. Нужно, чтоб при редактировании или вводе значений в text box, интерактивно, в таблице выводились те записи, куда входит эта подстрока из text box, т.е. реализовать поиск так, как во многих справочничках к программному обеспечения (в том числе и к vfp9). Код поиска с использованием set filter: SELЕCT table1 GO top IF EMPTY(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) SET FILTER TO GO TOP thisform.grid1.refresh ELSE SET FILTER TO (ALLTRIM(thisform.text1.Value)) $ ALLTRIM(table1.name) endif ... |
| 15.06.2010, 17:56 |
Событие InteractiveChange() ... |
| 15.06.2010, 18:15 |
XAndy, XAndyСобытие InteractiveChange() Я именно там и прописал код set filter, но проблема в том что поиск осуществляется только после перемещения указатель в таблицу. ... |
| 16.06.2010, 09:34 |
Ganjubas проблема в том что поиск осуществляется только после перемещения указатель в таблицу. GRID.Refresh() пробовал? после Set Filter ... |
| 16.06.2010, 09:40 |
Ganjubas, интерактивный поиск навешивается на кейпресс ... |
| 16.06.2010, 10:03 |
Dima TGanjubas проблема в том что поиск осуществляется только после перемещения указатель в таблицу. GRID.Refresh() пробовал? после Set Filter нет не пробовал, врядли сработает, думаю здесь нужно применить другой метод поиска, но не знаю какой, с locаte тоже не получается ... |
| 16.06.2010, 10:09 |
Ganjubas, А вы попробуйте. ... |
| 16.06.2010, 10:26 |
Попробовал grid.refresh, все получилось. Благодарю всех за помощь ... |
| 16.06.2010, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585183]: |
31ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 300ms |
