Grid да grid
В общем такая проблема. Есть форма, на ней grid куда выводится таблица (в проекте только одна таблица). Есть другая форма, в которой расположил текст боксы в соответствии с количеством столбцов в таблице. Задача: При переходе (выделении) на определенную запись в gridе (на первой форме) необходимо чтоб во второй форме в текст боксах показывалась именно выделенная запись. В текст боксах установил соответствующие свойства cоntrolsоurs ... |
| 17.06.2010, 17:56 |
Grid да grid
Ganjubas, В гриде первой формы прописать в методе AfterRowColChange обновление либо самой второй формы целиком (Form2.Refresh), либо каждого текстбокса второй формы. Только первая форма должна знать о существовании второй. К примеру, если вторая вызывалась в виде DO FORM Form2 NAME Form2, где Form2 обьявлена, как глобальная переменная. ... |
| 17.06.2010, 18:44 |
Grid да grid
rewareGanjubas, В гриде первой формы прописать в методе AfterRowColChange обновление либо самой второй формы целиком (Form2.Refresh), либо каждого текстбокса второй формы. Только первая форма должна знать о существовании второй. К примеру, если вторая вызывалась в виде DO FORM Form2 NAME Form2, где Form2 обьявлена, как глобальная переменная. Удобнее всего не заводить кучу форм, а сделать PageFrame в одной форме! На одной вкладке к примеру разместить список записей, а на второй развернуть выбранную запись для просмотра и редактирования. При переходе на вкладку в методе Activate или Click просто обновлять содержимое этой вкладки this.Refresh . ... |
| 17.06.2010, 19:01 |
Grid да grid
Eugenkru10, можешь по подробнее обьяснить как сделать pageframe? При ее использовании можно будет редактировать, удалять, добавлять записи? ... |
| 17.06.2010, 19:25 |
Grid да grid
GanjubasEugenkru10, можешь по подробнее обьяснить как сделать pageframe? При ее использовании можно будет редактировать, удалять, добавлять записи? можно. ... |
| 17.06.2010, 20:34 |
Grid да grid
Еще варианты: 3. FormSet 4. Главная форма - Private DataSession, подчиненная - Default DataSession (не перепутал. Именно так: подчиненная в сессии данных главной). Хотя это опасное решение. Требует закрытия подчиненной формы перед закрытием главной. ... |
| 17.06.2010, 21:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585177]: |
40ms |
56ms |
| others: | 262ms |
| total: | 418ms |
