"Перемещение" Грида по таблице
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Предположим есть некоторая таблица с большим количеством полей и записей. Количество полей так велико, что в соответствующем Гриде таблица не помещается и возникает необходимость в горизонтальной прокрутке. Количество записей так велико, что в соответствующем Гриде таблица не помещается и возникает необходимость в вертикальной прокрутке. Понятно, что при запуске формы, в левой верхней ячейке Грида отображается значение первого поля из первой строки (1,1) и т.д. После того, как Пользователь поработал, в левой верхней ячейке Грида отображается значение с координатами (n,m) Затем Пользователь закрывает Форму с Гридом. Вопрос. Как ЗАПОМНИТЬ и ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ парой (n,m), чтобы зная ее, при Ините либо Активейте вернуть Грид в "последнее" состояние? Со строкой я, вообще говоря, знаю. Со столбцом пока нет. ... |
| 21.06.2010, 14:09 |
UAP, в Init формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.06.2010, 14:23 |
Уважаемый GermanGM ! Спасибо за ответ! Сейчас проверю ... ... |
| 21.06.2010, 14:30 |
UAP, Grid.Activecolumn тебе в помощь ... |
| 21.06.2010, 14:31 |
GermanGM ! Строка действительно становится активной. Но акивная ячейка находится за пределами Грида. Хотелось бы ее вытащить "на свет" ... |
| 21.06.2010, 15:15 |
igorbik, Указанное Вами свойство - только для чтения. ... |
| 21.06.2010, 15:16 |
UAP, св-во AllowCellSelection .f.? ... |
| 21.06.2010, 15:57 |
Уважаемые коллеги! Нашел решение! Вот, где собака порылась! ****** ThisForm.Pageframe1.page4.grid1.Column14.SetFocus ****** Каждому должно быть понятно, что 14 взято с потолка ... ... |
| 22.06.2010, 12:52 |
UAPУважаемые коллеги! Нашел решение! Вот, где собака порылась! ****** ThisForm.Pageframe1.page4.grid1.Column14.SetFocus ****** Каждому должно быть понятно, что 14 взято с потолка ...Действительно, с потолка. А как определить, что фокус был на (14) колонке когда мы закрыли грид ? ... |
| 22.06.2010, 14:57 |
Добавить форме новое св-во - nNumColumn В метод грида AfterRowColChange ThisForm.nNumColumn = This.ActiveColumn В методе Destroy формы извлекаешь нужное число из св-ва This.nNumColumn ... |
| 22.06.2010, 21:21 |
Dag, SetFocus собственно и напрашивался - стандарное решение почти для всех случаев жизни. Хочу лишь добавить, что лучше ставить проверку не в Destroy, а в QueryUnload ! Это так, хороший совет на будущее... ;) MfG, Eugenkru. ... |
| 22.06.2010, 22:41 |
DagДобавить форме новое св-во - nNumColumn В метод грида AfterRowColChange ThisForm.nNumColumn = This.ActiveColumn В методе Destroy формы извлекаешь нужное число из св-ва This.nNumColumnАга, все-таки выходим на ActiveColumn, который автор топика забраковал. ... |
| 23.06.2010, 10:41 |
igorbikАга, все-таки выходим на ActiveColumn, который автор топика забраковал. Извиняюсь, сам топик не читал, попросту ответил на последнее сообщение, не вникая в детали. ... |
| 23.06.2010, 11:30 |
Dag, претензий нет. Просто г-н UAP не хочет прочитать то свойство, которое именно для чтения и предназначено. Его нужно прочесть и запомнить в глобальных переменных или в свойствах самой формы перед закрытием формы. А потом использовать в команде grid.columnN.setfocus при ее открытии. Кстати, если нужно попасть в то же место на гриде после выключения-включения самой программы, то инфо о номере строки и колонки нужно записывать в спецтаблицу, откуда потом и читать. ... |
| 23.06.2010, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585162]: |
36ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 335ms |
