Нумерацмя Строк
Ребят подскажите мозг кипит Описываю поставленную задачу у меня выборка происходит около 5 таблиц после сохраняю в курсор далее вывожу в грид в gride в свойствах столбца устанавливаю KontrolSource = recno () номерация данного курсора замечательна ! Но у пользователя есть возможность с помошью combobox устанавить фильтр на курсор приэтом столбец отвечаюший за порядковый номер делает что попало ((((((((( можно ли как привезать Recno () к фильтру и после установки фильтра обновляется столбец с номерацией ( ... |
| 30.06.2010, 10:56 |
Нумерацмя Строк
Если только вместо фильтра делать повторную выборку. Для FoxPro подобная задача не тривиальная. Сделать можно, но довольно сложными способами. Поэтому, лучше вообще не отображать порядковый номер строки. Это бессмысленная информация с точки зрения идентификации записи. Не надо делать дизайн "как там". Каждый язык программирования предполагает определенный стиль дизайна. И порядковый номер строки в этот стиль для FoxPro не вписывается. ... |
| 30.06.2010, 11:41 |
Нумерацмя Строк
Александр Журин, Ребтки ураааа я сделал выкладываю код может кому пригодится select 00000 as num from partner into cursor partner_e * Тут устанавдивается фильтр с помошью ComboBox select partner_r set Filter to (partner_r.segment = Segme_Com .or. Segme_Com = ""); .and. (partner_r.edit_user = Mened_Com .or. Mened_Com = ""); .and. (partner_r.klass_p = Kat_Com or Kat_Com = ""); .and. (nvl(partner_r.summa_r,0) = 0 .and. Aktiv_Com = 0 .or. nvl(partner_r.summa_r,0) >0 .and. Aktiv_Com =1 ) * а вот тут мы через цикл нумеруем всю таблицу сами SELECT partner_r go top Local i i=1 SCAN for eof()=.f. REPLACE Num WITH i IN partner_r i=i+1 ENDSCAN а после привязываем к гриду thisform.pageframe1.page1.grid1.Column10.ControlSource = "partner_r.num" ... |
| 30.06.2010, 11:47 |
Нумерацмя Строк
ВладимирМ, Спасибо большое за ваш отзыв ))) ,но бывают такие вещи как Техническое Задания Заказчика (((( а ему эти нумерочки важен как кислород )))) ... |
| 30.06.2010, 11:49 |
Нумерацмя Строк
Александр ЖуринВладимирМ, Спасибо большое за ваш отзыв ))) ,но бывают такие вещи как Техническое Задания Заказчика (((( а ему эти нумерочки важен как кислород ))))Это только ему так кажется на основе его ручной работы с такими данными. Уж сколько раз заказчики выдвигали такое требование, и столько же раз при более пристрастном допросе о назначении этого номера требование куда-то резко испарялось. ... |
| 30.06.2010, 12:05 |
Нумерацмя Строк
попробуйте так : thisform.pageframe1.page1.grid1.Column10.ControlSource='thisform.pageframe1.page1.grid1.ActiveRow' у меня работает ... |
| 30.06.2010, 12:22 |
Нумерацмя Строк
и не надо никаких дополнительных столбцов в таблице и сканирования выборки ... |
| 30.06.2010, 12:31 |
Нумерацмя Строк
Olaf_Kпопробуйте так : thisform.pageframe1.page1.grid1.Column10.ControlSource='thisform.pageframe1.page1.grid1.ActiveRow' у меня работает Вы мышкой прокручивать Grid вверх/вниз не пробовали? Или увести фокус с Grid на другой объект? Забавные спец.эффекты наблюдаются ... |
| 30.06.2010, 12:56 |
Нумерацмя Строк
ВладимирМOlaf_Kпопробуйте так : thisform.pageframe1.page1.grid1.Column10.ControlSource='thisform.pageframe1.page1.grid1.ActiveRow' у меня работает Вы мышкой прокручивать Grid вверх/вниз не пробовали? Или увести фокус с Grid на другой объект? Забавные спец.эффекты наблюдаются Упс, приколы наблюдаются, но не критичные , всего-навсего зануляет значения в столбце ... |
| 30.06.2010, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585143]: |
33ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 364ms |
