Как переключатся между formset'ами?
Имеются два forset'а в каждой из них по 2-3 формы. Как из формы первого формсета получить доступ (вызвать) форму из второго формсета и наоборот. С do form не получается. И второй вопрос какой объект в фокспро является главным в иерархии объектов? ... |
| 29.06.2010, 14:43 |
Ganjubas, два formset'а ... |
| 29.06.2010, 14:45 |
GanjubasИмеются два forset'а в каждой из них по 2-3 формы. Как из формы первого формсета получить доступ (вызвать) форму из второго формсета и наоборот. С do form не получается.Передать ссылку на другой формсет. И второй вопрос какой объект в фокспро является главным в иерархии объектов?Нет такого. ... |
| 29.06.2010, 16:20 |
проходящий., и как же передать ссылку? На примере можешь объяснить? ... |
| 29.06.2010, 17:23 |
Ganjubas, да что ты этого лоха слушаешь? ))) DO FORM FormName NAME VarName LINKED Создаёт переменную типа объект - ссылка на твой Formset. Обратиться к форме можно по ссылке VarName.Form1.метод В данной иерархии объектов будет главным VarName. Можешь запустить свой Formset и посмотреть в окне Debug всю иерархию Form1 и Form2 сидят внутри объекта Formset. ... |
| 30.06.2010, 04:02 |
Eugenkru10, при запуске формы из второго формсета набрал команду do form mainform name ss linkend. Появляется ошибка 'объект ss не найден'. Mainform-главная форма первого формсета. Мне именно на нее и нужна ссылка, чтоб при закрытии главной формы второго формсета появлялась она (mainform)- предварительно убранная с помощью hide ... |
| 30.06.2010, 10:05 |
GanjubasEugenkru10, при запуске формы из второго формсета набрал команду do form mainform name ss linkend. Появляется ошибка 'объект ss не найден'. Mainform-главная форма первого формсета. Мне именно на нее и нужна ссылка, чтоб при закрытии главной формы второго формсета появлялась она (mainform)- предварительно убранная с помощью hide Ну объяви её как PUBLIC ss Не проще ли сделать всё как у людей - через Pageframe. Чем больше окон тем мучительнее день у оператора. Поверь моему горькому опыту. ))) Pageframe решает подобные проблемы очень просто. ... |
| 02.07.2010, 03:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585132]: |
43ms |
54ms |
| others: | 306ms |
| total: | 465ms |
