Необходимо разбить файл
Задача такая формируется файл каждый раз в нем разное кол-во записей, необходимо разбить файл по 2000 записей. Т.е в одном файле не должно быть большее 2000 записей. Помогите никак не сображу как это сделать. ... |
| 03.07.2010, 16:59 |
dualshock2Задача такая формируется файл каждый раз в нем разное кол-во записей, необходимо разбить файл по 2000 записей. Т.е в одном файле не должно быть большее 2000 записей. Помогите никак не сображу как это сделать. *Пример DO WHILE !EOF() SCAN NEXT 2000 *Операции над данными ENDSCAN IF !EOF() SKIP ENDIF ENDDO ... |
| 03.07.2010, 17:19 |
dualshock2Задача такая формируется файл каждый раз в нем разное кол-во записей, необходимо разбить файл по 2000 записей. Т.е в одном файле не должно быть большее 2000 записей. Помогите никак не сображу как это сделать. Допустим, имеем результирующую таблицу (курсор) TABLE0, которую нужно разбить по 2000 записей. Тогда можно так: SELECT TABLE0 NUMTABLES = CEILIUNG (RECC()/2000) && Считаем, солько у нас д/б файлов FOR I1 = 1 TO NUMTABLES GOTO (2000*(I1-1) + 1) OBJ1 = 'TABLE' + TRANSFORM(I1,@T) && ИМЯ ОЧЕРЕДНОЙ ТАБЛИЦЫ типа TABLE1, TABLE2... COPY NEXT 2000 TO &OBJ1 NEXT Не проверял на Фоксе, т.к. пишу "на коленях". Идея должна быть понятна. ... |
| 03.07.2010, 17:59 |
igorbik, Сканы, селекты... Это всё замечательно. А не проще ли Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если я в деталях не ошибся. Образуется набор таблиц с именами NewTable1, NewTable2 и т.д. в каждой из которых по 2000 записей. ... |
| 03.07.2010, 19:09 |
rewareigorbik, Сканы, селекты... Это всё замечательно. А не проще ли При условии, что нет записей, помеченных как удаленные. Впрочем, это легко обходится, если первый раз скопировать ВСЕ записи, а потом разбивать результат этого первого прогона ... |
| 03.07.2010, 20:08 |
Спасибо всем большое . ... |
| 03.07.2010, 20:22 |
ВладимирМ При условии, что нет записей, помеченных как удаленные. Впрочем, это легко обходится, если первый раз скопировать ВСЕ записи, а потом разбивать результат этого первого прогона Владимир всегда найдёт, за что зацепиться :)) Ну если ума хватает у программёра, так в COPY ... FOR добавить условие .AND. !DELETED(). ... |
| 03.07.2010, 22:31 |
Следует заметить, что COPY TO в процессе своего выполнения автоматически перемещает указатель записи на последнюю скопированную запись. Поэтому, можно все сделать проще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Как уже говорил, использование команды GO - не надежно из-за возможного наложения не явного фильтра по SET DELETED или явного SET FILTER по каким-либо другим критериям. ... |
| 04.07.2010, 00:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585130]: |
67ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 382ms |
