InstalShieldExpres и настройки
Помогите, не знаю где искать При помощи InstalShieldExpres Visual FoxPro Limited v5.0 Сделал установочник. Устанавливаю, запускаю - программа не видит настройки в файле config.fpw Копирую exe-ник, запускаю - Все работает (правильный формат даты и основное окно FoxPro (SCREEN) не отображается) ... |
| 02.07.2010, 14:52 |
Alexandr29Помогите, не знаю где искать При помощи InstalShieldExpres Visual FoxPro Limited v5.0 Сделал установочник. Устанавливаю, запускаю - программа не видит настройки в файле config.fpw Копирую exe-ник, запускаю - Все работает (правильный формат даты и основное окно FoxPro (SCREEN) не отображается) вначале ответы: что означает не видит? что должна увидеть? config.fpw включить инклудом в проект не пробовали? ... |
| 02.07.2010, 14:56 |
прошелмимовначале ответы: что означает не видит? что должна увидеть? В файле config.fpw задаётся формат даты - DATE=GERMAN скрыть основное окно FoxPro (SCREEN) - SCREEN = OFF прошелмимоconfig.fpw включить инклудом в проект не пробовали? Что это такое? Относительно разобрался: Если в ярлыке на рабочем столе указать рабочую папку то все работает нормально при установке она у меня пустая. Значит идем в директорию Configure The Tarret System->Shorcuts/Folders->Disctop в пункте Working Directory указываем [instalDir] сейчас проверяю. ... |
| 02.07.2010, 15:14 |
Проверил работает. Но теперь другая проблема, при закрытии программа (не знаю как правильно назвать) остаётся в диспетчере задач именно на том ПК где не установлена FoxPro ... |
| 02.07.2010, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585127]: |
31ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 328ms |
