Кнопки навигации
Поставил я на форму уже готовые кнопки навигации (скопировав их из формы созданной с помощью form wizard). Все работает так как нужно. Перевел текст (caption) на кнопоках с англ. на русский. Запустил прогу, во всех кнопках кроме добавить и редактировать язык меняется. А как поменять язык в кнопках аdd и edit, если с помощью свойства caption не меняется? В коде кнопок покопался, ничего не нашел ... |
| 21.06.2010, 12:24 |
Кнопки навигации
GanjubasПоставил я на форму уже готовые кнопки навигации (скопировав их из формы созданной с помощью form wizard). Все работает так как нужно. Перевел текст (caption) на кнопоках с англ. на русский. Запустил прогу, во всех кнопках кроме добавить и редактировать язык меняется. А как поменять язык в кнопках аdd и edit, если с помощью свойства caption не меняется? В коде кнопок покопался, ничего не нашелКопай в классе picbtns ... |
| 21.06.2010, 12:30 |
Кнопки навигации
igorbik, если кнопки без рисунков, то в классе txtbtns ... |
| 21.06.2010, 12:31 |
Кнопки навигации
igorbik, метод setcaption ... |
| 21.06.2010, 12:34 |
Кнопки навигации
igorbik, Нашел класс, нашел метод, исправил, но после закрытия вместо нормального текста появляются каракули, исправляю опять тоже самое ... |
| 21.06.2010, 15:05 |
Кнопки навигации
в чем может быть проблема? Если это связано с кодировкой, то как исправить? ... |
| 21.06.2010, 22:45 |
Кнопки навигации
Ganjubas, Все визардовые классы идут в 1250- кодировке. Решение тут: http://www.foxclub.ru/sol/solution269.php http://vfpdev.narod.ru/download/ruslibs8.zip ... |
| 21.06.2010, 23:26 |
Кнопки навигации
igorbik, все получилось. Библиотека ruslib8.еxt помогла. БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ. ... |
| 23.06.2010, 10:04 |
Кнопки навигации
Еще вопрос по кнопкам навигации. В Data Environmet добавил две таблице. На форме имеются два Gridа, каждый из которых связан со своей таблицей. Под каждым Gridoм поставил уже готовые (скопированные из формы созданной с помощью form wizard) кнопки навигации, т.е. на форме имеются две группы кнопок навигации. Первая группа работает нормально, а вот вторая группа не работает. Видимо, она связана с первой таблицей. А мне нужна связать эту группу со второй таблицей. Менять сам класс txtbts не решаюсь(да и не знаю как), так как мой случай частный, а класс создан для общего случая. ... |
| 06.07.2010, 17:14 |
Кнопки навигации
Ganjubas, ну так и меняй свой экземпляр класса :) и вообще, визарды - бяка, не трогай их ... |
| 06.07.2010, 17:46 |
Кнопки навигации
Или уж строй всю форму визардом. Есть визард для двух связанных таблиц. Но лучше все сделать руками. В том числе кнопки. ... |
| 06.07.2010, 17:53 |
Кнопки навигации
FfffffffffffffffИли уж строй всю форму визардом. Есть визард для двух связанных таблиц. Но лучше все сделать руками. В том числе кнопки. А вот здесь по-подробней :). Просто пробовал, через обычные кнопки, пока не получается. У кого есть уже готовые решения можете выложит (код кнопок навигации имеется в ввиду) ... |
| 06.07.2010, 18:38 |
Кнопки навигации
Поищи по форуму. Много раз было. > ... |
| 06.07.2010, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585126]: |
32ms |
38ms |
| others: | 242ms |
| total: | 354ms |
