Filer
Здравствуйте всем... подскажите, пожалуйста, почему моя программа на компьютере пользователя выдает class definition filler.fileutil is not found... точнее. что надо сделать. чтобы класс, так сказать был найден...? ... |
| 19.07.2010, 09:53 |
Filer
надо в программе (в коде) подключать класс. В режиме разработки он может находиться фоксом автоматом, а в откомпиленном приложении - уже нет. Библиотеку класса необходимо включить в проект, а затем, если есть какой-то инициализирующий блок кода, исполняемый при запуске программы, - то в него и вписать: Код: plaintext ... |
| 21.07.2010, 20:43 |
Filer
azettЗдравствуйте всем... подскажите, пожалуйста, почему моя программа на компьютере пользователя выдает class definition filler.fileutil is not found... точнее. что надо сделать. чтобы класс, так сказать был найден...? 1. Включить в дисрибутив filer.dll 2. Исользовать filer.dll от фокса версии 7, от 9-ки филер имеет какие-то глюки, сейчас не помню какие. ... |
| 22.07.2010, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585097]: |
66ms |
60ms |
| others: | 233ms |
| total: | 432ms |
