foxpro раскрывалось на весь экран под WinXp
Подскажите пожалуйста, как сделать так , чтобы FPD26 раскрывалось на весь экран под WinXp ? Работаю в маленьком окне, очень неудобно. При возможности объясните доходчиво. Заранее благодарна.Ольга ... |
| 29.07.2010, 21:35 |
С FPD сроду не работал, но приходится иногда и сейчас старые проги под Win98/XP/Vista запускать (клипперные). Советую не посто тупо жать в проводнике/FARе/где-угодно на исполняемый файл, а создать ярлык исполняемого ЕХЕ где-нить в удобном месте и настроить его. А именно - выбрать опцию "Полноэкранный режим" (в свойствах ярлыка "Экран"). ... |
| 29.07.2010, 21:56 |
ALT-ENTER ... |
| 30.07.2010, 09:46 |
craft_22_05, Установка полноэкранного режима в XP - это "танцы с бубнами". Обычно при запуске в полноэкранном режиме устанавливается разрешение не 80х25 символов а 80х50 или еще больше. Приложения в таком виде смотрятся неестественно. В таком случае запущенное приложение (или FoxProx) нужно перевести в оконный режим, нажав Alt-Enter. Затем, щелкнув на заголовке окна, вызвать меню -> "Cвойства", на вкладке "Расположение" установить размеры окна (и буфера экрана) 80*25, на вкладке "Общие" - установить "Во весь экран". Далее нажать "Ок" и сохранить изменения для всех окон с таким именем. После этого можно перезапустить приложение - должно открыться нормально. Рекомендую также на ярлыке убрать отметку "Экранная заставка" и ограничить память до 8 Мб - иначе Фокс стремится захватить все доступную память (что не идет ему на пользу). Успехов ! ... |
| 30.07.2010, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585078]: |
28ms |
| others: | 240ms |
| total: | 332ms |
