Нет доступа к выбранной таблице
На форма лежит combo у котрого rowsource: producer.name Activate формы data1=DATE() thisform.text1.value=data1 SELECT COUNT(*) FROM data1!note INTO ARRAY num_note n_note=num_note(1)+1 PUBLIC nu_note nu_note=n_note thisform.text2.Value=nu_note SELECT SUM(sum) FROM data1!temporary_get INTO ARRAY summas IF ISNULL(summas)=.t. then thisform.text9.Value=0 ELSE thisform.text9.Value=summas(1) ENDIF Кнопка закрытьна форме LOCAL lnI, loForm loForm = NULL FOR lnI=1 TO _SCREEN.FormCount loForm = _SCREEN.Forms(m.lnI) IF m.loForm.Name = "direct" MESSAGEBOX("Закройте сначала справочник") EXIT ENDIF loForm = NULL ENDFOR IF IsNull(m.loForm) = .T. IF thisform.command1.Enabled= .t. then SELECT temporary_get.name, temporary_get.num, temporary_get.price FROM data1!temporary_get INTO ARRAY new IF thisform.text9.Value<>0 then lim= ALEN(new)/3 FOR i=1 TO lim nom1=(i*3)-2 nom2=(i*3)-1 nom3=(i*3) name_goods=new(nom1) SELECT deirect.name, deirect.num, deirect.price FROM data1!deirect WHERE deirect.name =name_goods INTO ARRAY old new_num=old(2)- new(nom2) sumed=new(nom2)*new(nom3) UPDATE DATA1!Deirect SET num = new_num WHERE name=name_goods ENDFOR ENDIF thisform.grid2.RecordSource="" thisform.combo2.RowSource="" DELETE FROM data1!temporary_get CLOSE all USE data1!temporary_get EXCLUSIVE PACK DO FORM 'main.scx' thisform.Release() ENDIF ENDIF при запуске формы выскакивает (через раз): нет доступа к выбранной таблице producer.name Раньше все работало,пока не скинул весь проект на флешку и обратно... как быть помогите...))) ... |
| 09.08.2010, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585061]: |
32ms |
27ms |
| others: | 248ms |
| total: | 344ms |
