Помогите c COMBO, редактирование записей в таблице
Есть форма с combo-ми, каждый combo это одно поле из таблицы. При закрузке формы в combo должна отображаться одна запись, отсортированная по set filter. Debuger-ом проверял, встаёт правильно. Суть проблемы в том, что combo, при загрузке формы не показывает запись из таблицы. Пробовал и Init формы thisform.combo1.DisplayValue=talon.ng thisform.combo2.DisplayValue=talon.n_stat. И в самом combo указывал. Может нужны дополнительные параметры формы или combo? Помогите пожайлуйста? ... |
| 31.07.2010, 07:28 |
Smarticus, Если я Вас правильно понял, то так: thisform.Combo1.ListIndex=recno("talon") ... |
| 31.07.2010, 13:48 |
Выбранное значение - это Value. А свойство DisplayValue - это то, что будет отображено в качестве выбранного значения. Поэтому, чтобы инициализировать значение ComboBox при открытии формы, как правило, указывают значение Value. Впрочем, это еще зависит от значения Style ... |
| 01.08.2010, 01:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585058]: |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 304ms |
