CREATE TABLE и ошибки обновления Grid
День добрый! Создаю таблицу программно (CREATE TABLE) с внешними индексами (ALTER TABLE) первичным ключом и т.д., вешаю триггер (CREATE TRIGGER ON)... Вообщем все хорошо, таблица создается, добавляется в контейнер БД (в дизайнере отображается связь) и т.д. Привязываю Грид к этой таблице: 1. Почему-то (при RecordSourceType=Alias) Грид отображает только два поля (хотя в таблице- источнике их 9), но если принудительно выставить ColumnCount=9 то все отображается верно. 2. При редактировании ячейки (после смены строки) пишет - ИмяТаблицы is ReadOnly Since it's Cursor.... В чем тут проблема? ... |
| 09.08.2010, 22:22 |
_usa__83_День добрый! Создаю таблицу программно (CREATE TABLE) с внешними индексами (ALTER TABLE) первичным ключом и т.д., вешаю триггер (CREATE TRIGGER ON)... Вообщем все хорошо, таблица создается, добавляется в контейнер БД (в дизайнере отображается связь) и т.д. Привязываю Грид к этой таблице: 1. Почему-то (при RecordSourceType=Alias) Грид отображает только два поля (хотя в таблице- источнике их 9), но если принудительно выставить ColumnCount=9 то все отображается верно. 2. При редактировании ячейки (после смены строки) пишет - ИмяТаблицы is ReadOnly Since it's Cursor.... В чем тут проблема? Перед привязкой таблицы грид нужно "опустошить" thisform.grid1.recordsource = '' а потом переназначить источник данных и перенести фокус на грид: thisform.grid1.recordsource = 'YourTable' thisform.grid1.setfocus Надеюсь, это поможет ... |
| 09.08.2010, 23:55 |
igorbik, И это не помогло. Мне кажется что ключом в этих обоих проблемах является именно то что таблица создается программно и добавляется в контейнер БД..... Вот и Fox говорит, что полноценная таблица почему-то it's cursor.... ... |
| 10.08.2010, 13:12 |
_usa__83_igorbik, И это не помогло. Мне кажется что ключом в этих обоих проблемах является именно то что таблица создается программно и добавляется в контейнер БД..... Вот и Fox говорит, что полноценная таблица почему-то it's cursor....Попробуйте найти место, с которого таблица становится "неполноценной". Для этого с момента ее создания и после каждого изменения показывайте ее в гриде. Найдете это место,- станет понятнее причина такого поведения грида. ... |
| 10.08.2010, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585055]: |
30ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 325ms |
