Не печатает принтер подключенный к USB
Всем привет! Переустановил новый принтер на компьютер через USB-порт и программа в FOX-е, которая до этого работала нормально, перестала его видеть. Все другие программы работают с этим принтером нормально. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? ... |
| 09.08.2010, 12:05 |
Даже =SYS(1037) не видит? ... |
| 09.08.2010, 12:31 |
SYS(1037) видит, а когда запускаешь предварительный просмотр, то его окно мелькнёт и исчезает. ... |
| 09.08.2010, 12:42 |
А почему вы решили, что дело в принтере? ... |
| 09.08.2010, 12:44 |
FfffffffffffffffА почему вы решили, что дело в принтере? Наверно потому что он его переустановил Макс_ПSYS(1037) видит, а когда запускаешь предварительный просмотр, то его окно мелькнёт и исчезает. Такое поведение отчета означает что в него не попало ни одной записи. Фокс пустые отчеты не показывает и не печатает. ... |
| 09.08.2010, 12:55 |
С выборкой всё нормально! То же самое запускаю из сети на этот принтер и предварительный просмотр и печать идёт просто замечательно, а на машине, где установлен сам принтер не хочет. ... |
| 09.08.2010, 13:35 |
Как выглядит та часть программы, из которой запускается отчет? ... |
| 09.08.2010, 13:40 |
Макс_ПС выборкой всё нормально! То же самое запускаю из сети на этот принтер и предварительный просмотр и печать идёт просто замечательно, а на машине, где установлен сам принтер не хочет. Если сменить принтер по-умолчанию - предварительный просмотр открывается? При предпросмотре используется драйвер принтера по умолчанию, если проблема в принтере, то это поможет. ... |
| 09.08.2010, 13:50 |
SET ReportBehavior 90 oListener = NEWOBJECT("MyReportListener") oListener.ListenerType = 1 oWindowPrint = CREATEOBJECT("MyWindowPrint") oWindowPrint.Show() REPORT FORM Protokol_1str.frx OBJECT oListener TO PRINTER PROMPT WINDOW MyWindowPrint NOPAGEEJECT NOWAIT NODIALOG ... |
| 09.08.2010, 13:56 |
Dima TМакс_ПС выборкой всё нормально! То же самое запускаю из сети на этот принтер и предварительный просмотр и печать идёт просто замечательно, а на машине, где установлен сам принтер не хочет. Если сменить принтер по-умолчанию - предварительный просмотр открывается? При предпросмотре используется драйвер принтера по умолчанию, если проблема в принтере, то это поможет. Принтер всего один и он используется по умолчанию. Проверить другой по умолчанию нет возможности. ... |
| 09.08.2010, 13:59 |
Макс_ППринтер всего один и он используется по умолчанию. Проверить другой по умолчанию нет возможности. Достаточно установить какой-нибудь драйвер из стандартного набора винды. Например HP LaserJet 1200, и поставить его по умолчанию. Какой модели принтер сейчас прицеплен? И второй способ проверки: перед REPORT FORM ... поставить Код: plaintext 1. 2. и после вызова посмотреть чего запишется в MyReport.dbf. Уверен что там пусто будет. ... |
| 09.08.2010, 16:01 |
Dima TИ второй способ проверки: перед REPORT FORM ... поставить Код: plaintext 1. 2. и после вызова посмотреть чего запишется в MyReport.dbf. Уверен что там пусто будет. А можно еще проще: sele ReportTable browse или sele ReportTable if reccount() > 0 report form..... else messageb('Нет данных', 064, 'Внимание!') endif ... |
| 09.08.2010, 16:41 |
Поставил принтер на другой компьютер с такой же конфигурацией, там всё работает. Таки прийдётся переустанавливать винду. ... |
| 10.08.2010, 11:53 |
Макс_ПТаки прийдётся переустанавливать винду. Наверно это проще сделать, чем вышеприведенные предложения проверить. ... |
| 10.08.2010, 12:04 |
Достаточно установить какой-нибудь драйвер из стандартного набора винды. Например HP LaserJet 1200, и поставить его по умолчанию. Какой модели принтер сейчас прицеплен? И второй способ проверки: перед REPORT FORM ... поставить Код: plaintext 1. 2. и после вызова посмотреть чего запишется в MyReport.dbf. Уверен что там пусто будет.[/quot] Другой принтер поставил сразу же и выборка не пустая... ... |
| 10.08.2010, 12:38 |
Макс_ПДругой принтер поставил сразу же и выборка не пустая... Один отчет не выходит или на всех отчетах так происходит? Попробуй прогу свою стереть на этом компе и с рабочего компа на этот скопировать. Постирай на компе FOXUSER.DBF и FPT Может файлы какие лишние на этом компе лежат. PS Когда проблемы с виндой или дровами принтера - прога вылетает, самопроизвольно закрывается и т.п. Чего у тебя не наблюдается как я понял. ... |
| 10.08.2010, 13:10 |
Dima TПостирай на компе FOXUSER.DBF и FPT Может файлы какие лишние на этом компе лежат. Удаление этих файлов решить проблему не помогло, но натолкнуло на мысль, так как фокс на компьютере не установлен, то можно попробовать заменить фоксовскую библиотеку DLL в папке Sistem32. Всё заработало!!! Всем спасибо! ... |
| 10.08.2010, 19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585054]: |
44ms |
49ms |
72ms |
| others: | 212ms |
| total: | 419ms |
