база данных
помогите с устранением ошибок в базе, все хорошо работает, в форме "form1", когда нажимаешь кнопку добавить пишет ошибку "тип не соответсвует", попробуйте создать exe-файл,когда я создаю, он появляется, но при его запуске ничего не происходит ... |
| 11.08.2010, 08:13 |
база данных
Anton666, 1. убрать из form1.load - APPEND BLANK 2. в Command2.CLick обратить внимание на поля и их значения, сделать как указано ниже, INSERT INTO dbf_name [( fname1 [, fname2, ...])] VALUES ( eExpression1 [, eExpression2, ...]) ... |
| 11.08.2010, 10:17 |
база данных
Anton666, 1. Слово Прим Е чание пишется через Е. 2. Переключение на рабочую область для insert sql на фиг не нужен ибо в самой команде дается конкретное указание на таблицу/курсор, в которую надо вставить данные. Итого Select ustroystva в кнопке Добавить долой. 3. Значения в после слова Values в команде insert должны идти в том же порядке, что и в списке полей до этого слова. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вкладывать в архив файлы *.bak, *.tbk, *.fxp - большой моветон. ... |
| 11.08.2010, 10:27 |
база данных
Спасибо большое за помощь, вот только не пойму что делать с exe-файлом?? ... |
| 11.08.2010, 13:13 |
база данных
Антон666, почитать FAQ (окно мелькает и пропадает) на forum.foxclub.ru и там же статьи для начинающих. Ключевое слово - Read Events ... |
| 11.08.2010, 13:18 |
база данных
Был я уже там был, нифига не получается))) ... |
| 11.08.2010, 13:51 |
база данных
Антон666Был я уже там был, нифига не получается)))Надо не просто побывать, а почитать и подумать. Потом попробовать. Если не получается показать пробованное и попросить помощи. "нифига не получается" - это такое сообщение об ошибке? ... |
| 11.08.2010, 13:59 |
база данных
_SCREEN.VISIBLE=.T. ZOOM WINDOW SCREEN MAX PUSH MENU _msysmenu _jj = UPPER(SYS(16)) _num1 = AT('\baza\', _jj, 1) lcdef10 = LEFT(_jj, _num1) + '\baza\' SET DEFA TO &lcdef10 DO FORM glavnay READ events POP MENU _msysmenu вот код программы, для которой делаю exe-файл, может в нем что-не правильно? ... |
| 11.08.2010, 14:13 |
база данных
может поможет? http://www.firststeps.ru/foxpro/r.php?3 ... |
| 11.08.2010, 14:18 |
база данных
Код: plaintext 1. 2. не помогло(( может кто понимает что в проге не так? ... |
| 11.08.2010, 14:31 |
база данных
Антон666_SCREEN.VISIBLE=.T. ZOOM WINDOW SCREEN MAX PUSH MENU _msysmenu _jj = UPPER(SYS(16)) _num1 = AT('\baza\', _jj, 1) lcdef10 = LEFT(_jj, _num1) + '\baza\' SET DEFA TO &lcdef10 DO FORM glavnay READ events POP MENU _msysmenu вот код программы, для которой делаю exe-файл, может в нем что-не правильно?Прелестно. Тепереь рассказываем на какую команду выдается ошибка "нифига не получается". Или мы сами должны догадаться о результатах работы этой программы? ... |
| 11.08.2010, 14:40 |
база данных
Создаю ехе-файл для этой программы, начинаю запускать, он даже не включается ... |
| 13.08.2010, 08:09 |
база данных
Антон666не помогло(( может кто понимает что в проге не так?телепаты в отпуске Антон666вот код программы, для которой делаю exe-файл, может в нем что-не правильно ?да, первое,что приходит на ум: представьте ситуацию, когда вашу программу захотят поставить в "C:\program files\preved\baza\medved\moya_superprogramma\". Чему станет равен lcdef в таком случае и чему он по идее должен быть равен? Д/з: дописать одну букву, чтобы заработало )) ... |
| 13.08.2010, 08:23 |
база данных
Очередной курсовик, или как здесь принято "тролль". ... |
| 13.08.2010, 18:22 |
база данных
Антон666_SCREEN.VISIBLE=.T. ZOOM WINDOW SCREEN MAX PUSH MENU _msysmenu _jj = UPPER(SYS(16)) _num1 = AT('\baza\', _jj, 1) lcdef10 = LEFT(_jj, _num1) + '\baza\' SET DEFA TO &lcdef10 DO FORM glavnay READ events POP MENU _msysmenu вот код программы, для которой делаю exe-файл, может в нем что-не правильно? 1) Вместо: SET DEFA TO &lcdef10 Пропишите что-то вроде Set Default c:\MyDir\baza (в конце слэш не нужен!) 2) У Вас отсутствует установка SET PATH TO ... ... |
| 14.08.2010, 23:48 |
база данных
Антон666_SCREEN.VISIBLE=.T. ZOOM WINDOW SCREEN MAX PUSH MENU _msysmenu _jj = UPPER(SYS(16)) _num1 = AT('\baza\', _jj, 1) lcdef10 = LEFT(_jj, _num1) + '\baza\' SET DEFA TO &lcdef10 DO FORM glavnay READ events POP MENU _msysmenu вот код программы, для которой делаю exe-файл, может в нем что-не правильно? 1) Вместо: SET DEFA TO &lcdef10 Пропишите что-то вроде Set Default to c:\MyDir\baza (в конце слэш не нужен!) 2) У Вас отсутствует установка SET PATH TO ... ... |
| 15.08.2010, 01:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=%5Dd1vEr%5B&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
| others: | 689ms |
| total: | 780ms |
