Код для сравнения и двух одинаковых DBF, и объединения
Доброе время суток всем гуру! Необходима подсказка, примерный код. Суть задачи: имеем два одинаковых по структуре DBF (DBF1 и DBF2), созданы программой ViualFoxPro 5 или 8, (больше ничего про тип DBF не скажу) нужен код для копирования информации из DBF1 в DBF2. Условие: ищем в поле Kluch вот в таких записях ("30B0W8ZA7DBASEАдм 0"), слово "Адм", и с этого места копируем все строки по всем полям в DBF2, пристыковывая к последней записи DBF2. Спасибо заранее!!! ... |
| 17.08.2010, 20:46 |
P.S. Код желателен на SQL. ... |
| 17.08.2010, 20:46 |
honorУсловие: ищем в поле Kluch вот в таких записях ("30B0W8ZA7DBASEАдм 0"), слово "Адм", и с этого места копируем все строки по всем полям в DBF2, пристыковывая к последней записи DBF2. Спасибо заранее!!!авторКод желателен на SQL В SQl нет понятия "это место"(т.е. указателя записи). Если вы имели в виду "скопировать всё с таким ключом", то Код: plaintext ... |
| 17.08.2010, 21:18 |
[/quot]авторКод желателен на SQL В SQl нет понятия "это место"(т.е. указателя записи). Если вы имели в виду "скопировать всё с таким ключом", то Код: plaintext Спасибо! Скажите, можно ли взять для поиска часть ключа, и написать эту часть по-русски: "Адм"? Найдет? ... |
| 17.08.2010, 21:34 |
Подскажите код, для подключения к DBF-файлу, те для выборки, итд как написать чтобы в одном (DBF1 ) выбрал то что нужно, а в другой (DBF2) вставить? спс ... |
| 18.08.2010, 13:26 |
honorПодскажите код, для подключения к DBF-файлу, те для выборки, итд как написать чтобы в одном (DBF1 ) выбрал то что нужно, а в другой (DBF2) вставить? спсВыбирает данные Select, а вставляет Insert. Код: plaintext ... |
| 18.08.2010, 13:37 |
Если вам надо сначала локировать проеделенную запись по некоему ключу, а затем отобрать/вставить все оставшиеся до конца файла без определенного ключа - тут вам выборка не поможет. Можно, например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.08.2010, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585033]: |
31ms |
55ms |
| others: | 270ms |
| total: | 410ms |
