Click + on key label
Здраствуйте подскажите пожалуйста как прописать в on key label действие Click кнопки находящейся на форме (текст из кнопки как вариант не подходит) т.е. к примеру я нажимаю F7 и нажимается автоматом кнопка Добавить запись? И можно ли такое сделать? ... |
| 23.08.2010, 09:35 |
spartak13Здраствуйте подскажите пожалуйста как прописать в on key label действие Click кнопки находящейся на форме (текст из кнопки как вариант не подходит) т.е. к примеру я нажимаю F7 и нажимается автоматом кнопка Добавить запись? И можно ли такое сделать?1) при вызове формы с той кнопкой писать так: DO FORM MYFORM NAME FORM1 LINKED 2) Тогда можно делать на нее ссылку ON KEY LABEL ... FORM1.MYBUTTON.CLICK() Однако ON KEY LABEL не сработает, пока не будет открыта эта форма. Синтаксис уточните, а то пишу "на коленях" ... |
| 23.08.2010, 09:51 |
igorbik, огромное спасибо работает!!!!!! ... |
| 23.08.2010, 10:05 |
igorbikОднако ON KEY LABEL не сработает, пока не будет открыта эта форма.Не просто не сработает, а вылетит ошибка, которую ещё надо ловить. /*activating crystalball*/ Если эта кнопка должна работать только в этой форме, то лучше просто сделать форме keypreview=.t. и в keypress формы прописать Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.08.2010, 10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585020]: |
174ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 457ms |
