Формат XML
Формирую XML используя Msxml2.DOMDocument.3.0. все вроде получается, но сам XML сохраняется в виде слитого текста: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <SQL>DelRecSeveralFiles<FileSection table="Sc1" Order="SQL_kod" Debug=".f.">ufuyjjvjh</FileSection><FileSection table="Sc2" Order="kod" Debug=".f.">ufuyjjvjh</FileSection><FileSection table="Sc3" Order="kod" Debug=".f.">ufuyjjvjh</FileSection><FileSection table="Scp" Order="kod" Debug=".f.">ufuyjjvjh</FileSection><FileSection table="rov" Order="kod" Debug=".f.">Sufuyjjvjh</FileSection></SQL> а надо бы так: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <SQL>DelRecSeveralFiles <FileSection table="Sc1" Order="SQL_kod" Debug=".f.">ufuyjjvjh</FileSection> <FileSection table="Sc2" Order="kod" Debug=".f.">ufuyjjvjh</FileSection> <FileSection table="Sc3" Order="kod" Debug=".f.">ufuyjjvjh</FileSection> <FileSection table="Scp" Order="kod" Debug=".f.">ufuyjjvjh</FileSection> <FileSection table="rov" Order="kod" Debug=".f.">Sufuyjjvjh</FileSection> </SQL> теги формирую так: Para _ct, _co, _cd. _ck subNode = rootNode.appendChild(xmlDoc.createElement('FileSection')) newAttr=xmlDoc.createAttribute("table") newAttr.value = _ct subNode.setAttributeNode(newAttr) newAttr=xmlDoc.createAttribute("Order") newAttr.value = _co subNode.setAttributeNode(newAttr) newAttr=xmlDoc.createAttribute("Debug") newAttr.value = _cd subNode.setAttributeNode(newAttr) subNode.text = _ck может кто подскажет? ... |
| 24.08.2010, 11:38 |
Формат XML
glamisможет кто подскажет?А смысл? Это ведь не для чтения человеком. А компу по фигу. Но если зуд прям невтерпеж, то юзай XMLAdapter и не занимайся закатами солнца вручную. ... |
| 24.08.2010, 11:40 |
Формат XML
[quot проходящий.А смысл? .[/quot] Значит есть смысл. ... |
| 24.08.2010, 11:44 |
Формат XML
glamis[quot проходящий.А смысл? . Значит есть смысл.[/quot]Очень аргументированно. Удачи. ... |
| 24.08.2010, 11:45 |
Формат XML
glamis[quot проходящий.А смысл? . Значит есть смысл.[/quot] объясни. в фокспро есть класс, который сам сделает строку или файлик. почему использовали активикс? автора надо бы так: чем принимамающая сторона обосновывает? или просто хочется? ... |
| 24.08.2010, 11:48 |
Формат XML
прошелмимоglamis[quot проходящий.А смысл? . Значит есть смысл. объясни. в фокспро есть класс, который сам сделает строку или файлик. почему использовали активикс? автора надо бы так: чем принимамающая сторона обосновывает? или просто хочется?[/quot] На той стороне работает старая программа, которая разбирает XML "вручную". Исправить ее сейчас нет возможности. А XML формирую потому что нужна стандартизация большого набора процедур. Можно конечно написать XML и в ручную, та раньше и было, но как-то кривенько... ... |
| 24.08.2010, 11:52 |
Формат XML
После сохранения файла вставь две строчки Код: plaintext 1. ... |
| 24.08.2010, 15:46 |
Формат XML
как пример из книги - Бартеньев О. В. - Microsoft Visual FoxPro - стр.640 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 24.08.2010, 22:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1585012]: |
57ms |
58ms |
| others: | 250ms |
| total: | 429ms |
